  • 23599阅读
  • 53回复
[电教]TALKiNG计算器液晶屏显残缺修复 [复制链接]
离线datuanshan
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-12-08
手头有一杂牌计算器,模样挺大气的,但是就是液晶屏数字显示不完全,在TB购买了40W全铜液晶排线焊接工具 ,成功修复!
这个全铜液晶软排线修复工具,必须配合外热式电烙铁使用,跟软排线有关的修理都可以用这个进行,类似液晶屏出现的缺笔画、断线等,一般都是软排线粘接不良引起的,用这个工具则可有效修复。
购买了两款,分别是60W与40W,还有通用的热压条3根。
拆卸下外热式电烙铁针头,将全铜焊接工具连接好。
安装好热压条,裁切多余部分,安装要求热压条要平整。
这个有缺陷的液晶软排线,我开始用尽各种办法,但是都无法修复,只有人为用手按压软排线,液晶屏幕才可以正常显示数字,这里使用的是绝缘胶布。
焊接前对准液晶软排线的位置
操作手感自己掌控,焊接时,再焊接处左右移动十几秒即可,不能长时间的停留,以免造成排线损坏。温度也要适当,温度低了热压条无法热压粘上软排线,温度高了会导致液晶斑马线损坏。
修复后按数字键测试,可以看见已经可以正常显示数字了。
数字全部可以正常显示了
最后秀一下参战的全部工具
本帖最近打赏记录:共27条打赏M币+130
离线cwqcwq007
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-08
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-08
离线hongo
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-08
离线qiu123
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-08
离线朝、夕
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-08
离线专属ww
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-08
离线faifai
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-08
离线datuanshan
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-08
回 2楼(无奈的小猫) 的帖子
离线faifai
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-08
