一周无事,今天周日,在单位值班,有工具不用很遗憾,随便找个东西拆了,看小机柜里面还有个R483(我一手采购的,350大洋)。1-4个动态WAN口,1-4个动态lan口,qos,网络行为管理等等该有的功能都有了,就差**N了,看到这里不仅手痒,虽然才入手一个月,还是拆了吧,有人曾经发过483的拆机图,但是芯片等不清楚。我来个全面的吧。数码之家的图片上传功能真的很蛋疼,真的很蛋疼,自己的照片全部要先修改压缩,然后上传,和IE9兼容性不好还是和铁通兼容不好,提示成功,但是实际是没有上传上去,只好传相册了,相册马上用完了,下来就没有办法传图片了。铁通的线路打开数码之家经常性的打不开,即使打开了慢得真叫一个了得。
图片限制,只能上传9张了,无关紧要的照片就不穿了。
废话不说了上图:
我的拆焊台
委屈了这么大得壳子,里面空荡荡的,看起来有多简陋就多简陋。
RTL8197的网络主控芯片,就是TP广告传说中的400Mhz的专用网络处理器,使我不得不佩服TP厂家的中国文化功底。
这样的网络芯片好像无线网卡上到处都可以看到。
EMST M12L2561616A-6T的内存芯片,凭数字看应该是16M的芯片,也够垃圾了,连古董级的猫上的内存大都没有。
flash芯片,标志很不清晰,本身就是手机照的,又进行了压缩,看起来很模糊,商标是spans10n,型号是FL032K1F,网上查了下没有查到是多大的芯片,既然搞问题就要搞清楚,直接上风枪,将flash芯片拆了下来,上编程器,晕,编程器都没有认出是谁家的东西,根据推断,32这个数字应该是32Mbit,估计应该是4M的flash,直接按照4M容量读取,读出来了个BIN文件,搞东西要先备份,这样带uboot的固件上哪里找,还是保险一点吧。
这是我的编程器,4M备份完之后,取了个8M的flash,直接将备份出来的东西按照4M刷进去,加电开机,路由器启动,说明正常。关闭上盖。
最后附一张483的电源图片,堪比手工制作。
拆机总结:这样的垃圾拆了也白拆,至少给其他朋友提个醒。
R483的固件我已经完整的备份出来,有需要的可以em我。
最后留个悬念吧,希望能够有人解决。
8M的flash更换上去有一个问题,希望高手能够解决,开机后一切都正常,就是上不去网,通过进入路由器查看网络连接内网外网都很正常,路由器里面的诊断工具ping百度也能够ping同,没有掉包,内网ping服务器也能ping通,本地连接也很正常,如果不正常肯定路由器也进不去了,没有更改任何设置,就更换了个flash,如果flash有问题,路由器启动很正常,并且连接也很正常,两个wan口那个都不能上。[ 此帖被青柠在2019-12-03 16:11重新编辑 ]
