  • 44349阅读
  • 60回复
[笔电]拆昂达平板电脑+wifi改造(完整) [复制链接]
离线379078224
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-12-11
我的昂达
拆机:下面白白的是液晶屏
下面右边白白的就是电池,左边是主控板
主控板:直接集成8G的flash
主控芯片:A10,其实就是A8的arm架构
电源管理芯片是AXP209
内存,2个256M_三星DDR3内存
wifi天线:绿色的PCB,普通薄膜天线,不知为何信号一致很差。
液晶屏接口(电容屏):
原本想改造wifi天线的,没成功,来几个图吧:
想增加天线的长度,网上有人说可以增强信号,但是我这个实验没什么效果。
网上买了wifi天线,继续改造
仔细拆开研究,竟然天线跟芯片是断开的(悲剧):
去掉天线测试:信号很弱,就跟之前一样,说明天线无任何作用;
2测试wifi:
3开机测试wifi:
自己增加一个陶瓷电容,整了一个22pf的陶瓷电容:
增加细节,因为焊盘是0402的吧,很难焊接,难得搞好,运气啊:
完工后整体,左边的就是网上买的日立的天线:
将天线粘贴到后盖上:
布置天线多余的馈线:
最后开机试验,信号基本与笔记本电脑一致,昂达真是坑爹啊,少个电容也能卖。
[ 此帖被379078224在2011-12-21 12:54重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共26条打赏M币+126
离线w369541972
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-11
离线webwolf
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-11
离线nb603
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-11
离线379078224
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-11
离线929550087
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-11
离线xieluobo
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-11
离线heartwater
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-11
离线dahongtai
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-11
离线jmx1124
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-11
