  • 40588阅读
  • 70回复
[笔电]X41T电磁笔拆解,确认前面压力感应就是导电橡胶!补图! [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-12-13
    和小妞拌嘴(只是拌嘴,没有任何利益冲突的拌嘴),结果我的X41T电磁笔杯具了!唉,这大小姐脾气,暂且按下不表……
    杯具是这样的过程:笔往墙上狠狠一摔,估计笔尖先触墙,然后“夸差”一声跌落地上。笔尖看看还没事,那个灰色的按键就弹出来了,找了半天才找到。结果怎么装都装不回去,仔细一看,是按键的搭扣断了。两边都断了!只好用个透明胶固定着用。试用一下,笔尖触屏幕的行程长了不少,写起字来,软不拉几的,但万幸还能用。仔细看看,发现屁股部分的连接处也裂开了。
ThinkPad X41T采用的是电磁感应式手写笔,这支笔平时可以放入机身左侧的插孔中,要用的时候可以直接用手指将其弹出。
    唉,事已至此,干脆拆开来看看内部是啥结构。因为遍寻度娘,也不见有人发内部详图的帖子,只有自制电磁笔的视频,也是看不大清楚。估计这笔实在太贵了,大家都舍不得拆哈!那就我来发吧!数码之家和51NB同时发,呵呵。各位准备好M币开砸啊!
    拔出外壳连接处,笔尖前面用回形针一顶,整个就都出来了。
正面图:
背面图:
    纵观全笔,结构简直就是一个字:“简单”,两个字:“太简单”了。这就是网上卖的一两百块一支的东东么?最前面是一个多股漆包线绕在一个铁氧体磁环上的线圈,底部是一个小按钮,两根引线到电路板上。我按着笔尖量了一下,根据混迹数码之家等各电子论坛网站多年的经验判断,这是个导电橡胶之类的东东,按得重点或轻点,则电阻不同,实现笔迹压力敏感度来着。
    中间三个可调的玩意估计是可调电阻,量了一下前两个基本就十几欧,最后面那个简直就是断路,我最大2M的电阻量程竟没反应。(坛友spacefram提醒是可调电容,学习了。)
    再后面是一个标记为“181J”的不知名黑乎乎的东东,上面也没极性,在电路中也量不出啥来,估计是电感啥的。更后面部分好像就是电容的并联体了,一排排的,很多是并联的。
    纵观全笔,感觉就是个RC振荡器,屏幕上有电磁波发出,前面的线圈就充当电池了,再弄两三个按钮,切换R或C的值来着。我是一直在琢磨呢,怎么电磁笔不用电池的,寒~~~
    电路就不画了,没全拆,也没设备量参数哈。整体来说,这笔就是个暴利。批量做,估计就几块钱的东西,真是技术值钱啊。
    最后来个全家福:
    按键下的电路板:
    拆卸处:
今天又把这个笔拆了,,因为前面软不拉几的,的确太不顺手了!才发现,前面那连接处已经裂开了,干脆折断看看。这下大家不用猜测了。直接上图,不解释……
[ 此帖被放火的州官在2011-12-28 10:16重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共54条打赏M币+270
离线懒牛
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-13
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-13
回 1楼(懒牛) 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线spacefram
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线439046672
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-13
离线咏珩
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-13
离线spacefram
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-13
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-13
离线peonycard
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-13
离线experience
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
