  • 22589阅读
  • 21回复
[电源]【转】两款和鑫宇HXY-18650充电器电路原理图 [复制链接]
离线懒虫包子
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-12-13
— 本帖被 發騷友 从 数码大家谈 移动到本区(2013-05-19) —
为了修自己的18650充电器,网上搜了下,转来分享下!
第一次转隔壁的帖子!原帖地址(w36066)http://www.crystalradio.cn/bbs/thread-220306-1-1.html
一款是原厂的充电器,一款是非原厂充电器。两个充电器从电路到用料都差别不大,实际使用也差不多。测试下来原厂的初期可以达到900多ma,非原厂1000ma左右,充电后期电流不断减小,直到充电结束。转灯情况非原厂的好很多,两路都差不多4.19V转灯,原厂的左4.18;右4.16转灯,充电时间都差不多5小时(全新三洋浅蓝两节)。发热程度也差不多,外壳原厂厚实工艺好,电路板也是原厂的好,价格差距也不小,原厂我购买价格25元,非原厂17元。非原厂有个缺点比较致命,1000uf的电容发热严重,要是有坛友购买的,希望你换掉。原厂的缺点是弹簧的电阻很大,而且两边还不一样,造成充电电流两边不一致,厂家为了平衡,修改了零件参数,所以两个转灯情况不一致,有条件最好把两路零件改成一样的数值,用飞线处理弹簧,应该可以大幅度改善性能。
可以看到原厂的处理好点,发热的变压器放在了板子的另一面,零件也多一点,只是多用的零件用处也不算大,原厂变压器的焊接很差,怀疑不能抗跌落!
运放原厂使用两个358,非原厂使用一片324,这个其实都一样,只是看上去原厂芯片多了而已。
现在来分析电路原理,先上图,这个可是花了我两天时间测绘的,肯定有错漏之处,请大家指出,也请提出自己好的建议。
电路主要分几个部分,220V转直流的开关电源部分我没有画,都同样使用了一片VIPer22A的开关电源专用芯片,次级整流滤波分两组,一组是运放等的工作电源
另一组是主充电电源,这个电源的电压由其中的一个TL431限制在4.2V内。由Q1、Q4;Q5、Q6组成的防反接电路,可以防止电池反接损坏电池和充电器,
其中的一片358和Q2、Q3组成转灯检测,取样电阻是R26A和R27A,基准由另一个TL431和电阻R14、R17得到,改变这两个电阻就可以改变转灯电压,但是
不能改变最终的充电截至电压,严格来说这个是改变转灯电流,原厂大约在100ma转灯,非原厂在30多ma。
另外一片358组成最大电流限制电路,取样电阻同样使用R26A和R27A,由TL431和电阻R9、R10组成基准,原厂的电流限制在900多ma,非原厂限制在1000ma左右。
当任意一路电流达到限制值的时候,运放通过D8、D9控制光耦,调整开关电源的电压来得到需要的电流,因为电源只是一个,电池是两个,所以其中一个电池电压远高于
另一个电池的时候,另一个电池得不到电流充电,在那里等待,这个时候他的充电指示灯会显示停充,这个是正常的,一旦电压低的电池充电到接近高压的电池,这个电池
就会继续充电,指示灯也转成充电状态。
电路转灯后也不会停止充电的,所以有的朋友说转灯4.15V以后还会充到4.2V,这个是很正常的,因为转灯只是一个指示电路,而且是检测电流的电路,没有实际去控制
充电的停止,长期实践这样的充电方式对电池损害很小,可以放心,而且一般我们转灯后就会把电池拿下来,这样更加没有任何问题了。改变R7A或者R8的值可以改
变充电截至电压,这个时候你想要多少就多少,再也不用抱怨你的充电器不是4.200V了
改变R9、R10就可以改变充电电流,当然不能改大了,危险!我是改小到700ma的黄金电流,使用上更安心,发热也小很多。原厂的缺点是弹簧的电阻太大,严重影响
正常的工作,造成转灯时间延长,有动手能力的最好加飞线解决。
非原厂的电路其实差不多,自己可以分析了。
总的来说这个充电器还是很不错的,简单可靠,性价比很高,对锂电充电来说足够了,没必要搞得太花俏豪华。
坛友拆机图:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=256172
我的拆机图:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=345516
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+57
关键词: 和鑫宇18650
离线nb603
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-13
离线ynqjzzh
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-13
离线慎华
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-13
离线gs_tony
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-13
离线希望
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-13
离线zhai12
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-15
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-15
离线hw1999
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-15
离线tda-7294
只看该作者 9楼 发表于: 2012-08-31
