  • 10375阅读
  • 20回复
[家电]液晶屏改电视 [复制链接]
离线bluseahe
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-12-20
之前手头有2个旧的笔记本电脑
其中一台还在出售中,另外一台的屏给我拿来作为这次的液晶电视
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=339664
这次的屏是13.3寸,虽然是老电脑了,但是色彩还行,无聊就拿来改液晶电视。
拿笔记本的屏幕来改显示器或者液晶电视,其实很简单
找到屏对应的驱动板,高压板,屏线,12V的电源适配器就可以点亮。
这次买的驱动板4合一 价格 80
高压板                                  8
适配器12V5A                        15
屏线                                      5
还额外买了个按键板             6
遥控器延长线                        1
有需要的人再买对喇叭        我没买(10元左右)
我的费用加快递约为            130
制作开始:
1.首先要先制作底座
正好跟公司的焊工熟,让他帮我焊接了底座,用了下脚料的圆管,一个直径为100的覆铝锌板圆板
2.因为冲床冲出来的板比较锋利,怕划到桌子,特意在底座上覆上一个缓冲棉一样的东西
3.选择固定液晶屏的板
这个板一开始是想选择亚克力(或有机玻璃),做出来美观,但是最后考虑到打孔攻牙等工序麻烦,最终还是选择了木板
4. 按照屏的尺寸割好木板,厚度为5mm,在板上画好需要钻孔的位置,就可以进行下一步
图上的孔跟长圆孔有的是用来固定,有的是为了散热,还有的为了过线用的
5.在木板上覆上一次铝片,这个铝板是笔记本上原来就在屏后面的,反正贴了也没坏处,就贴上去
6.加工两个U型钢板
7.最后把驱动板,液晶屏,高压板,按键等都用螺丝固定在木板上锁紧
背面走线有些凌乱,用了木板,在固定以上板的时候,可以直接用螺丝攻牙,方便得很。
还用上了笔记本原来的两个小喇叭,就可以不用外接喇叭了
接上电源,一次点亮
又是电视又是显示器,还可以在电脑上玩双屏。
如果只是要改显示器,价格更少,约为80元就够了。
看看效果咯
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+72
12
离线hw1999
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-20
离线孙海
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-20
离线bluseahe
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-21
回 1楼(hw1999) 的帖子
离线bluseahe
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-21
回 2楼(孙海) 的帖子
离线kwww_002
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-21
回 4楼(bluseahe) 的帖子
离线Ω囿圉Ω
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-21
离线bluseahe
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-22
回 5楼(kwww_002) 的帖子
离线benny3848hk
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-22
离线慎华
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-22
