如题,2085或者2051方案加电后,不开机不连机,晶振引脚电压出现0V和2.0V,除主控损坏外,还有下列原因引起:
(1)、25,26脚作为VCC检测未得到3V的电压,或者只是其中一脚得到3V,而另一脚却未达到;
(2)、21脚的VCC-3V未达到;
(3)、两个15P的谐振电容损坏;
(4)、31脚作为电池电量检测,1.5V未满足条件,开路或数值偏小;
(5)、闪存虚焊,导致主控加载错误启动程序,引起晶振电压出现异常;
(6),主控虚焊,尤其是49-64这些数据信号脚,它们虚焊极其容易引起晶振电压不正常。
看了上面的原因分析后,大家就不必每次一拿到晶振电压不正常,除了换晶振就是换主控了,仔细对照上述故障原因,一一测量,测试点未达到上述工作条件的,相信你换了主控也起不了作用,最后连根本原因都没找到,这是维修过程中的大忌!其中解决方法就不用赘述了吧,该飞线的飞线,当加焊就加焊,想必都可以排除掉的。
