有很多的XD升级PMP固件,但是没有正确的升级或者用错了固件,或者看见MP4的外观是一样的,就升它的固件了。相信更多的是原固件存在着N多的BUG,找不到原厂的新固件,就自己尝试尝试别的固件了。,结果升级后不能开机或者出现了其它的问题.
下图的深圳品佳出的MP4公摸,操作的菜单也基本是一样的。都是使用SPCA536 DSP的。
升级后不能开机或者出现了其它的问题的,通常都是没办法再用PC正常烧固件的了,那就得找厂家去维修了。(但是N多的小厂家你根本就找不到,或者它根本就是贴牌,没有厂的。晕~~~`)因为你已经没办法去烧正确的固件了。真的没自救的办法了?NO!
跟我来,其实有个很简单的办法,不过你要把机子拆开,还能用一下电烙铁,再准备一个几K的电阻,(或者找一个维修电器的帮忙焊一下也行)。OK,把机子拆开,拆机我就不详细说了,因为这个机要拆开是非常的简单的,只要在拆的时候小心点,还有就是不要弄断TFT排线。
为了方便和安全,先把喇叭线和电源线焊下来,把TFT拆下来。
下图,找到那个54个脚的SD RAM 。
找一个几K(我用的是5.6K的)电阻,焊在SDRAM的28脚(GND)和34脚上。SDRAM上的那个黑窝点就是第开始的第一脚.
OK,在电脑上装上PC CAM的驱动,光盘里面有的。
[ 此贴被lovezly1012在2008-05-08 09:04重新编辑 ]
