  • 3024阅读
  • 1回复
sigmatel无法开机的处理方法 [复制链接]
离线lovezly1012
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-05-08
一般情况下 当mp3在复制文件/升级固件/格式化的时候出现意外或者死机(电池不够等最容易导致此现象!切记给你的mp3足够的电池,本人就有一个电池(碱性的)专门在连接电脑时使用,其他时候用充电池:) ,就导致无法开机的现象,该情况无法使用什么fixtool 工具的修复的(根本电脑认不出mp3,修什么?),该情况一般解决方法如下: 找个电量足够的电池放进mp3 连接mp3到usb接头,把电池取出,再把电池放进去,(鄙人认为,此法估计是让usb的电接到mp3内部先,然后再有外加电池电进入,从而非正常启动mp3)长按“play”键 ,电脑会象通常一样发现mp3硬件,进行软件安装(自动的) 然后再进行固件升级即可.
  1、把电池取出再放进后,长按play 30秒以上(仍按着)同时运行升级或者格式化程序,如果成功的话会有一个大的消息提示窗口,点 确定
  2、看到提示窗口后放开play ,再运行一次即可升级。
  复制死机、升级失败等导致的无法开机本人均用此法修复过几次了,保证可以解决死机无法开机问题
补充:
  1.对于可以直接通过USB接口取电的MP3,电池拿不拿掉都没关系,可以先关闭MP3,按住PLAY键,再与电脑相连。
  2.此法只适合于采用sigmatel的芯片的MP3,不适合采用其它芯片的MP3。
离线sunxiaojun
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-14
