  • 8879阅读
  • 20回复
[另类]DIY磁悬浮-转(图片已经从新传,无X图了吧) [复制链接]
离线cjw102
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-12-28
试着先做个模拟的来玩玩
  先易后难
  先做个掉悬的比效快,有个技术难点,就是PID很难做到完美
  有点轻微的抖动,但效果也是不错的,上下的距离可以调节
 2
  掉悬做好了,现来做托悬的,这个有点难度
  图上这些磁铁共花了100多元
  找个塑料管和基板,用雕刻机做几个圆片,再挠上线圈
  这个线圈,是加了铁心的,只因用了铁心,效果反而不太好
  单组电路板,总共有两组
  效果:
  加上点东西,呵呵,小家伙这也行
  图上加了块纸皮是,防止上面那个掉下来打坏磁铁
  10
  吊悬电路图
  R3为距离调节,这个距离是有一定的大小,小到磁铁会吸住上面的铁芯,大到上面电磁铁没有力吸住下机的磁铁。
  R4 是放大调节器,在PID中可看作P。
  R5R6组成电压中线中。
  距离调节,也可这样做: R3去掉不用,直接调节A放大器的中线电压。
  R8,C1这个值要通过调试才能达到完美。这个可增加稳定性
  这个3503磁感应器在电动摩托车车把找到的,线性的,当没有磁力线通过时输出为电压的一半。
  3503放在线圈(线圈可以加铁芯)的下面中心点,这个放置有正反面之分。吊悬用强磁铁。
  线圈的圈数和线直径大慨个数,没有算出要多少才可以,多圈几圈正常下多可以用
  单组电路(整个完整电路应有两组这样的电路)
  电路分析:
  这个电路中可分成几个部份
  R2,R3,D1,C1组成稳压供给3503和中线电压取样
  A放大器与R8,R7组成输入放大
  因霍尔是放在磁场中间,和霍尔自身的工艺因素,所出输不一定刚好是电压的一半,所以放大器的中性电压一定要用R6来调节
  R9,R10,C3,组成PID
  Q1,Q3,B放大器可看成一个放大器,R1是RF,这样就好理解了,D2,D3是保护Q1,Q3的。
  R11,R12,Q2,Q4,C放大器这是一组约为1:1放大,正好与B放大输出成反相
  也可这样来说,后级的电路是推勉放大器
  如果不用R11,R12,Q2,Q4,C放大器,这个电路其实就是吊悬电路改变而来的
  在调试中先试一组电路
  当磁铁在线圈上方左右移动时,手能感觉到磁铁被电磁铁在上方一个位置中吸卡住(有点轻微,要认真去感觉),调节R6可改变吸卡的位置,
  霍尔放在相对一组线圈中间,上下也要居中(这个很关健)
  如果线圈的磁力够推动磁铁的话可以放在下面大磁铁中(这个看起比较好看),但初做这个还是先放在大磁铁上面,当然这个前提是下面的环形磁铁的磁力足以托起上面的悬磁铁一定距离,够放住线圈。
  左右线圈输出的磁性是想反的。对悬磁铁来说正好一个线圈是拉,一个线圈是推。
  当悬磁铁向左漂移时,电磁铁会把它拉到右过来(一个推,一个拉),当悬磁向右漂移时,电磁铁也会把它拉到左过来,这样的结果会使悬磁铁居在两个线圈拉力的中间。上下两个线圈也是这个道理。
  原理上分析
  这是叠在一起的磁铁形成了楔形磁力线产生的力的平衡。
最后给大家看这个视频;http://www.56.com/u66/v_NjQyMDAzNjc.html
如果做成衣服穿在身上人就能飞了;http://v.youku.com/v_show/id_XMzI1MDczMDg4.html
这么夜还发帖给大家研究,给点M币让我下几个软件吧!(公益贴我就唔做隐藏了,有兴趣的大家一起研究)
[ 此帖被cjw102在2011-12-28 12:53重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+33
离线cjw102
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-28
离线goclear
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-28
[ 此帖被goclear在2011-12-28 23:06重新编辑 ]
离线jackleeo8
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-28
离线羊村村长
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-28
离线社建电子
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-28
离线御车堂
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-28
离线飞向狙沙
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-28
离线zghsgi
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-28
离线hbgs2004
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-28
