最近乘着感恩节活动海淘了一套XBOX360 Slim 4G美版体感套装,才199刀。就是速度慢了点,UPS加转运走了整整一个月,这两天才到手,等得人心焦。
美版的输入电压是110V,所以要改成220V后才能用。之前查了不少资料,发现360的电源版本多如牛毛,不过电路变化不大,改造方法基本上有两类:第一类针对倍压整流的版本,只要改成全波整流、换掉部分压敏电阻就可以,方法简单而且性能没影响;第二类针对全波整流的版本,只能换压敏电阻和滤波电容,性能可能有影响,有的改完后会发热严重,甚至烧掉。
我的机器是刚出厂不久的,打开电源一看,属于后一种,也就是全波整流。电源型号是Microsoft A10-120N1A,功率120W,12V输出9.6A。
打开一看,要换红圈中的压敏电阻和电容。压敏电阻是271,电容330uf 200V,耐压显然不够。其它元件耐压还行,不需要更换。
于是在淘宝上淘了元件换上。压敏电阻用471,电容220uf 450V。电容个头有点大,只能横过来放,而且还把一个小电容移到背面去了。
完成后又发现,电容直径大了点,盖子合不上了。本来以为只要高度不超过变压器就行呢,这才发现盖子里还有个风扇,所以电容必须低0.5cm才能盖上。于是把风扇往上移了点,为电容腾出空间,但原来的风道已经用不了了,就直接在外壳上打孔出风。
上一个散热改造示意图,蓝色箭头为冷空气,红色箭头为热空气。
最后贴上标签,注明不能覆盖散热孔。
完成以后测试了一下,非常完美,连续用了几个小时也不热,风扇声音几乎不可闻,不知道能不能经得住夏天的考验。
其实压敏电阻可以直接去掉,也能正常使用,就是少了层保护。电容也可以不换,另外再串联一个增加耐压能力。另外提醒一下,拆开的时候先对电容放一下电,不然的话。。。嘿嘿
[ 此帖被erik0在2012-01-01 22:28重新编辑 ]
