  • 8490阅读
  • 12回复
0101发布:【网虫2008】_WinPE20120101 (Win7与03单双核PE完整融合,打全了微软补丁) [复制链接]
离线hfsp
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-01-04
此PE献给:将之用于维护与安装系统、喜欢DIY、共同研究PE技术的朋友们。
此帖也可以视为查找PE常用绿软及新手DIY的PECMD源代码参考。
声明:版权微软所有,此PE仅用于技术交流, 本人不对你因使用本PE所导致的直接或者间接损失承担任何责任
(433 Bytes)
注意:
01.不支持U+,请使用本PE自带的安装程序进行安装。再次执行“ISO\WinPE安装向导”,即可对旧版进行完整卸载删除。
02.ISO\WC2008文件夹下的*.iso只文件只是测试和体验用的模版,只要显示了菜单即为成功,不能再进一步操作。实际应用请定制自己的ISO文件,取名为MYISO.ISO放到WC2008文件夹。或者用提取工具提取PXE支持版,并将PXE版中的ISO文件(PXE_2003PE.ISO、PXE_Win7PE.ISO)复制到WC2008目录下。
增加 Xdelta补丁包 的更新方式,不必对旧版进行任何操作,将补丁包放到任何位置双击执行即可生成新版ISO。
已知问题:
A.软硬件完全相同的情况下,Win7PE的磁盘管理会偶尔挂不到磁盘,这个随机性很强,大多数情况下重启就OK了。在Win7PE下使用“VHD辅助工具”前,请确保“计算机》管理》磁盘管理”正常加载了磁盘信息。
B.GRUB4DOS -mem 加载完整版ISO,如启动Win7PE将无法映射ISO到虚拟光盘,所以加载不到外置文件,如特殊情况或测试时以此方式启动,可以在启动到桌面后,用IMDISK手动加载ISO,然后执行桌面的“加载外置程序”,或者把ISO中的WC2008文件夹移到磁盘及其他介质的任何根目录下。也可直接提取PXE支持版中的PXE_Win7PE.ISO进行 -mem 加载。
C.PE内核没有内置firadisk.sys,已改用F6IMG模块方式替代。
其也方式加载完整版或PEX支持版内的PXE_2003PE.ISO、PXE_Win7PE.ISO,,请先加载F6IMG
D.单核CPU的电脑,在选择“启动 双核2003PE......”加载网络支持时会中途死机,其他功能正常!
E.某些机型在2003PE自动加载万能显卡时会自动重启,请修改 WC2008\IMGPE.INI文件,将 envi autovag=yes 改为 envi autovag=no
元旦版更新内容:
01.更新 GRUB4DOS grub4dos-0.4.5b-2011-12-30,更改F6模块为 hotdll 大的 F6IMG免按F6键 2011-12-21版,
  A.驱动包及F6IMG位于WC2008\SRS文件夹。各ISO版本及安装到硬盘U盘的各版本都包含此模块{提取的全内置Win7网启版除外}
  B.光盘版点选“切换到GRUB菜单”、硬盘U盘版启动,网启客户端启动时第一时间内置F6IMG的加载参数,无需手动加载。
  C.安装PE到硬盘或U盘后,启动菜单增加“加载 F6IMG并从光驱启动”选项,用以支持光盘安装系统。
  D.无光驱的电脑,在硬盘版PE下安装GHOST版本的XP或2003系统请注意:
    (1).还原GHOST镜像到C盘后,先不要重新启动,要重新安装一下本PE
    (2).重启后,再次进入PE菜单,选择“从硬盘启动”,这样就会自动先加载F6IMG。
02.对WC2008\SETUP\MakeGrub.cmd 内置WinPE_GRUB菜单编辑器进行了较大改动,DIY添加自己的ISO和IMG等文件更加方便:
A.运行第七或第八项,选择想要添加的文件后,所选文件自动复制到WC2008文件夹,并自动更新相关引导文件。
  B.ISO文件的菜单项自动加入“加载WC2008\XXXXX.ISO”子菜单。IMG/IMA/GZ文件添加到“运行 我的DOS工具箱”子菜单。
  C.运行 “光盘ISO\WinPE安装向导.EXE\桌面Windows及WinPE下开启网启服务端”后,客户端显示的菜单与更新后的“加载WC2008\XXXXX.ISO”子菜单相同。
  D.重新制作或提取各版本ISO、安装各版本到硬盘U盘,新加入的菜单项、ISO/IMA/IMG/GZ文件都会自动集成,无需另行修改安装提取的代码。
03.在硬盘及U盘版PE环境下,运行桌面“系统设置管理(Alt+R)>>更新引导菜单”,可自动更新“加载WC2008\XXXXX.ISO”及“运行 我的DOS工具箱”子菜单。
04.将“maxdos工具箱”改回 时代菜鸟DOS工具箱:2011.12.13 dts182AAu-043
  A.最近用某些上网本启动“maxdos工具箱”出现错误并黑屏,不断测试下,只能以“纯净无虚拟盘模式”启动,但鼠标等驱动无法加载....
  B.下载了时代菜鸟的最新版测试结果:加载模式不适应时,不会出现黑屏而是直接重启。最后以 ONLY MSDOS 模式启动成功,键入 ML 按回车后,一切程序正常运行。
  C.如果不习惯使用时代菜鸟工具箱,可以将任何.IMA、.IMG及压缩的.GZ文件直接改名为DOSTOOL.IMA,替换WC2008文件夹下的旧文件。
05.启动过程中的“自动显示隐藏分区和理顺盘符”,改用PECMD.EXE的SHOW与DISK参数。
A.修复了“2003PE_全内置+PXE支持版”光盘启动后丢失物理光驱盘符的问题。
  B.为应付其他可能的情况:显示隐藏分区的SHOWDRIVE.EXE与理顺盘符的orderdrv.cmd程序仍然内置在内核中。
C.优化“硬盘工具>>理顺盘符”代码,增加理顺盘符前卸载外置的提示,以保证盘符改变后外置的正常应用。
06.对网启相关的代码进行优化,调整了全内置PXE版的结构。
A.物理光驱光盘启动全内置PXE支持版后,桌面会自动创建“开启 X 盘网启服务端”快捷方试。
  B.如检测到无网络服务,会首选弹出“启动网卡支持向导”....
C.客户端加载PE系统前,首先会自动加载服务器端的F6IMG模块。
  D.全内置PXE版的合盘安装方法,请在提取全内置PXE支持版后,查看ISO根目录下的“说明.TXT”
07.修改自动加载2003PE万能显卡的相关设置:
  A.虚拟机下无任何提示,分辨率自动设置为800*600,实机启动过程中,分辨率自动设置为1024*768。
  B.实机启动,增加“3 秒内按住 Ctrl 键将停止自动加载万能显卡驱动......”,如停止加载则自动建立快捷方式。
C.进入桌面后,如拖动文件夹或网页浏览时出现“慢动作”,请尝试执行“程序>>驱动支持>>加载万能显卡驱动”或手动安装本机备份的显卡驱动。
08.替换了一些小工具,特别感谢 2011-leo 兄弟
  A.替换 “注册表比较工具”为“REGWORKSHOP注册表编辑工具”
  B.替换 图片浏览插件XnView.dll,为“图片浏览IMGINE工具”
  C.替换 文件编辑工具Notepad.exe为Notepad2.exe,此工具位于WC2008\intools文件夹下,不喜欢可以删除。删除后文本编辑工具自动改回系统默认的编辑器。
  D.网络工具中,删除“网络查看器”,添加“飞鸽传书”
09.更改 IE6安装代码,替换hhctrl.ocx为旧版。修复了读取.CHM帮助文件的问题。网络组件中添加sensapi.dll文件,用以支持优蛋下载。感谢 elai
10.更新  PECMD.EXE为 [PECMD-V4.0.2011.0501版] ,右键点选.INI文件可选择“PECMD 加载配置”执行 PECMD LOAD XX.INI
11.恢复“步步为营IMAGEX备份还原工具”对LogFiles文件夹的备份。
12.删除 2003PE中的FAT32转NTFS程序。convert.exe在03PE下执行后要重启,目前没找到解决办法。
13.更新 AIDA64 检测工具 为 AIDA64 Extreme Edition 2.00.1758 Beta版。
14.更新 硬盘检测 HDTunePro 至 5.0 版,修复 UltraEdit-32右键菜单项。
15.更新 数据恢复Recuva程序 到 V1.41.537
16.更新 系统启动菜单修复工具 为 NTBOOTautofix v2.2.6
17.更新 Q-DIR多窗口资源管理器 为 4.92版。
此程序位于 \WC2008\WCINOP.wim 中,不喜欢可以直接删除,快速启动中的快捷方式会自动转变为系统自带的资源管理器,无需修改配置文件。
18.为方便对程序菜单的点选,将UltraISO等可右键操作的快捷方式都转移到“附件\热键&右键”中。
19.用新版EasyBoot6.5.2.695更新了与光盘相关的引导文件。.更改了EasyBoot启动时加载DOS工具箱的方式,可以加载.GZ等压缩格式的文件。
一、关于 Win7PE:Win7PE网络功能组件外置模块化,挂WIM不再耗费内存,支持256MB内存启动。
涵盖了网虫03PE的所有程序和特性,宽带拨号、局域网与无线网支持、共享映射、可作为PXE网启服务端
空盘下,可以用此PE安装 VHD 系统,点击查看安装教程
01.更改Win7PE的WIM文件挂载方式,外置WIM文件的挂载及进入PE后双击WIM文件挂载都不再耗费内存
A.启动纯系统卸载外置WIM时,不会因为.DLL等文件被调用而卸载失败。重新加载外置将不再有任何障碍。
B.缺点:当WIM文件所在目录为只读时,无法实现可写挂载。
C.此项改动有得有失,主要是为了避免双击大体积WIM文件映射时,系统因内存不足而崩溃的现象。
02.升级 Win7PE到6,1,7601 Service Pack 1 版,也就是 PE3.1 版
03.增大Win7PE的X盘容量为384MB(256内存仍可启动和正常运行,但X盘剩余空间会虚报)感谢 andos
04.可以在进入PE后执行RAID驱动安装。这也是WIN7PE的优势之一。感谢 jaskle
05.对声显卡支持没有细究,主要把它作为03PE的备用工具,如果无法启动03PE或识别不到磁盘,可以启动Win7PE试试。
06.对双核或多核的支持比我的03双CPU支持要好,安装到自己电脑上用于备份与还原,Win7PE应该是首选。
07.删除开始菜单与标题栏的“搜索栏”选项,增加FileSeeker搜索程序,在右键添加“搜索...”菜单项。
08.增加属性窗口的“安全”选项,并修复 此贴 提到的缺少模块无法“添加用户和组”的问题。查看详情
09.在PECMD.INI中加入外置文件内置的判断。DIY为全内置版,只要把WC2008文件夹(WIN7PE.INI、WCINOP.WIM、W7COM.WIM、PROGRAMS)移入w7re.wim 即可,无需更改任何配置文件。
10.默认开始菜单电源按钮为“重新启动”,这应该符合PE的操作习惯,维护完成后,接下来99%的动作应该是“重新启动”而不是“关机”
11.更新 Opera浏览器到11.01版,预设了快速拨号并解决了偶尔发生的退出浏览器后无法再次启动的问题。
12.更新 FLASH10插件为最新10,2,152,32 版,并内置到Opera浏览器中。Win7PE_FLASH10_For_Opera 下载
13.为防止上网浏览缓存加大,Win7PE在512内存启动时,即提示“是否设置虚拟内存”
14.Win7PE加入桌面背景,可替换“ISO\WC2008\W7COM.WIM\Win7PE.BMP”为自己喜欢的背景图。
15.Win7PE中,添加.VHD文件的右键关联,双击.VHD文件可直接加载.VHD到Z盘,再次双击将执行卸载。详细说明
16.为节省搜索安装网卡的时间,对Win7PE的“网卡支持向导”进行如下优化:
 A.第一时间加载“WIN7NET\AddDvr文件夹下的DRIVERS_LST.ini,如成功识别,将越过提取其他.CAB驱动包的步骤(请参阅此文件夹下的说明文件)
 B.增加“选择加载网卡类型:的窗口,但不会因此而浪费宝贵的时间,弹出选择窗口期间,后台已经开始执行解压、安装组件、启动服务等操作。
 C.如果无法识别网卡,将直接弹出“手动安装网卡驱动”向导,可选三种方式进行安装。
 D.执行“程序》网络工具》手动安装网卡驱动”时,如发现没有启用网络功能,将首先执行“启用网卡支持”向导
 E.不但可以把CAB包中没有的驱动放入Add_Dvr文件夹,还可以将任何名称的CAB文件加入WIN7NET根目录,启动时选择加载”全部“即可。
 F.优化“手动安装.CAB驱动包”的代码,可查找深层目录下的.INI文件并安装
[ 此帖被hfsp在2012-01-05 21:04重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
184562832 M币 +13 優秀文章 2018-04-10
离线hfsp
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-04
Re:0101发布:【网虫2008】_WinPE20120101 (Win7与03单双核PE完整融合,打全了微软 ..
[ 此帖被hfsp在2012-01-04 10:25重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+40
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线hongfu69
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-04
回 2楼(无名指的等待) 的帖子
离线hfsp
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-04
回 2楼(无名指的等待) 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线a102135
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线mdc888
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-04
离线hfsp
只看该作者 7楼 发表于: 2012-01-04
回 6楼(mdc888) 的帖子
离线yujia1shao
只看该作者 8楼 发表于: 2012-01-05
离线qyriver
只看该作者 9楼 发表于: 2012-01-05
