1.首先下载安装 UT165 U盘量产修复工具
2.安装后运行 桌面上的 MDPT 快捷方式 ,然后耐心等待安装驱动程序,等进入程序界面以后,插入超棒,此时会提示安装新硬件,安装好以后,关闭程序,再运行,就会识别到设备了,如下图1
3.按 F1 ,选择设备类型为 ,UT165 ,OK ,如图2
4.然后进入设置界面,Vendor Gata 标签页下的 disk type 类型可以设置是可移动磁盘或是Fixed(HDD)模式(终于可以改了,兴奋),如图3
5. Partition setting 这个很爽哦,勾上 autorun area 里的 partion opt...选项 ,输入镜像路径,在这里我选的是深山红叶嫦娥版镜像,设置好以后,点ok就行了!如图4
6.按下空格键,慢慢等程序运行吧!完成以后点击主界面菜单栏上 Driver ,把 Uinstall driver 勾上,关闭程序,就会出现卸载驱动的画面,如果没出现,就再次运行程序,勾上Uinstall driver ,退出即可。
7.最后,把u盘拔出,再次插入,嘿嘿,看到出现什么了吗。
8重起电脑(联想扬天4900v),出现cd-rom引导进入winpe
我在这里仅仅是分享自己的一点经验,其实这个很简单的,抛砖引玉,能吸引更过的高手。
