  • 40540阅读
  • 41回复
[照明]拆几个强光手电-给DIY强光手电的一点建议(新增CREE资料) [复制链接]
离线巴闭
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-01-06
— 本帖被 發騷友 从 数码大家谈 移动到本区(2013-05-19) —
我将自己DIY强光手电的一些经验教训说出来供参考:
首先要理解两点
1.不是要和几百块的成品手电比较
2.市面上几乎所有的diy手电都是山寨产品(包括市面上¥150以下的成品),只有好寨和差寨的区别
1.选电池,要考虑手头有没有充电器(或买或DIY)、充电池(或买或拆)
    18650--续航时间长且不需要用升压电路
    3AAA--和用18650电池手电大小相近,不需要用升压电路
    1AA/2AA--体积小,需要用升压电路
2.选外壳套件,大部分是公模,例如C8/502B等)
我最早买的是右边那个,用了一段时间后螺纹滑丝了,
后来买了左边的那个,螺纹深很多,耐用很多,手感也好很多
3.选光杯,电路仓,这两个一般都是外壳套件里含的
上面那个是26.5一体化光杯,下面那个是塑料光杯+铝电路仓
金属光杯比塑料的好,铜电路仓比铝的好
4.选LED和选电路,选LED除了正确的尺寸歪,要注意和光杯相配套,要不光晕不正常,有黑心什么的。
电路一定要选和电路仓相对应的尺寸,而且考虑到需不需要几档和恒定电流多大
如果是26.5一体化金属光杯+全铜电路仓你基本上不用考虑散热的问题
每个7135大约350ma,需要1A左右的话就用三个,最多一块板子可以放8个,当然还有其他的方案,几档的好处是可以适应不同的环境使用,如果晚上起来洗手间拿个1A全亮的手电眼睛都睁不开的。
LED的色温:如果需要用作户外,建议买略带黄色的白光LED,可以穿透大雾,如果是纯白色光,高亮的时候看到有一点的蓝色
选好了看看总造价,合适的话就可以行动了,享受DIY的乐趣吧。。。
这篇文章也适用于改装现有的强光手电
附:CREE 官方网站,详细资料查询,里面的资料可以看出,不同的LED在某些电流范围效率最高,不要过分追求高电流,还有不要相信虚假广告500流明之类的,一看就清楚了
http://www.cree.com/products/ledlamps.asp
贴两个表格常用的系列:
XPG系列:
XML系列:
本帖最近打赏记录:共33条打赏M币+175专家+1
关键词: CREE手电筒
离线cg86dj
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-06
离线yoya0303
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-06
离线guosongjm
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-06
离线sanshen
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-06
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+9
离线飞天潜龙
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-06
离线楚门
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-06
离线行云流水
只看该作者 7楼 发表于: 2012-01-06
离线sanshen
只看该作者 8楼 发表于: 2012-01-06
离线zhai12
只看该作者 9楼 发表于: 2012-01-06
回 8楼(sanshen) 的帖子
