  • 3749阅读
  • 10回复
[银灿]【已解决】IS902+JS29G16B08JAMD2量产求助!已解决,有速度测试 [复制链接]
离线wjbluecloud
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-01-09
今天郁闷了。两个UP19+东芝的u盘半天搞不好,这个USB3.0的也是问题多多。先搞这个IS902的,大家给点建议吧
闪存芯片是JS29F16B08JAMD2,右走处买的,两片。IS902是支持的,可是,量产中.....
错误:
以下是默认设置。先自己改了量产,量产不过,就换回默认设置量产,还是不行
以下是各CE识别的ID。焊接没问题的
然后在XP下面用虚拟机量产过,有时候也是同样的问题。又一次量产后提示错误,但是插到电脑上却显示出了盘符,但是写入速度极不稳定。就想格式化一次,结果一格式化电脑就死机了 = =
有时候量产的时候还会在最后几步卡死或者死机。郁闷死了
F没问题的,两片的总坏块数29.在SC708主控上清空过,可以正常清空,F应该没问题
知道怎么量产这个的麻烦给点建议吧.....先谢过了
补充下,量产工具版本前后尝试过三个,分别是V010_00 V010_08 V011_00。问题基本类似
已经解决!!!犯了个低级错误。其中一片F的一个引脚不知道怎么回事弯了点,碰到旁边一个引脚了。刚好在电容后面到住了没看到.......弄开就好了.这两天眼睛不好使了,╮(╯▽╰)╭
只是做出来的u盘速度不甚理想。不知道大家用这个芯片做出来的速度怎么样
在ASM1042芯片的USB3.0扩展卡上面测试的。开启AI Turbo状态。没开启AI Turbo的时候读写速度都满2M左右
[ 此帖被wjbluecloud在2012-01-10 15:01重新编辑 ]
关键词: IS902格式化
离线hit00
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-10
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+20
离线sjzjiawei
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-10
离线右走
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-10
离线右走
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线幼稚傲剑
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-10
离线wjbluecloud
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-10
回 1楼(hit00) 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线wjbluecloud
只看该作者 7楼 发表于: 2012-01-10
回 2楼(sjzjiawei) 的帖子
离线wjbluecloud
只看该作者 8楼 发表于: 2012-01-10
回 4楼(右走) 的帖子
离线wjbluecloud
只看该作者 9楼 发表于: 2012-01-10
回 5楼(幼稚傲剑) 的帖子
