  • 5562阅读
  • 13回复
[笔电]最新图片加入9楼最近也D了个平板,跑的WIN8,想弄个电容屏搞上 [复制链接]
离线wangkeshang
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-01-10
手痒痒最近,于是搞点零件,整几块亚克力板,搞了个平板。现在手机发帖没法上图。改天上图。一开始弄了个电阻触摸屏装上,配合XP系统,那叫一个不舒服啊。单点触控,而且XP压根不适合触屏操作,因为只有1G内存,我没好意思勉强它跑WIN7。正好手头有WIN8的开发者预览版,于是直接上了8。装上后,发现触摸屏直接插上还没装驱动就有反应了,但是左右颠倒,上下不准,越偏离左上角越不准确。左右颠倒没事,把触屏排线倒过来插入就解决了。但是偏离就不好弄了。于是想到了买触摸屏时的驱动程序。烤来驱动准备装上,我去!这驱动不支持WIN8啊。于是一顿百度谷歌,木有结果。后来又仔细研究了下英文版的WIN8,发现尼玛的这货自带触摸驱动,连校正程序都有,兴奋惨了,一顿校正后,触屏终于准确灵敏了。我去,初体验下WIN8配触摸真好使,那个屏幕虚拟键盘太赞了,任意界面只要触摸输入框,输入框旁边就会弹出一个小键盘的标志,点一下虚拟键盘就从底部弹出,不但可以全键盘,还可以选择按键在屏幕两边分布的键盘布局,方便手持输入。注意啊,说了这是初体验。再体验下来,发现WIN8下,它是把触摸屏直接识别为触摸设备,在触摸状态下鼠标光标自动消失。取而代之的是触摸时背景的一个亮圈。也就是说,他不是通过驱动将触摸操作映射为鼠标的移动与单双击。这样一来,连WIN8下把鼠标停留再开始处弹出菜单,里面有关机选项的操作都做不到。也就是说,尼玛光靠触摸没法关机啊!事实也确实是这样的。不过后来我发现,手指从屏幕最右端往左划也会拉出一个界面,里面有无线啦共享啦,关键是还有关机的选项。感动啊,终于可以不用按关机键关机了。不过终究它是单点电阻屏,WIN8里还有一点致命的是,大家都知道当你把鼠标停留在某窗口界面的边缘,光标会变成一个双头的箭号,然后你可以左右或是上下拉动调节窗口大小。比如设置面板里。但是因为WIN8下的触摸操作是根本和鼠标没半点关系的。于是你也无法手动调节窗口的大小,于是乎,某日,我设置一程序的兼容模式,设置完了发现确定按钮在屏幕显示区域外,点不到,想要让他出现只能把窗口变短,但是刚才说了,尼玛的触摸时没法手动去调节窗口大小。只好悲催。。。
但是如果我有一个电容屏就不一样啦,多点触控的,我两手一缩放不就啥问题没有了嘛。我去。。。走不差那点钱,弄个触摸屏,淘宝去。找了半天,没有找到通用的,合适尺寸的,我要10。1或。2的,可惜人家基本都是12。1寸起跳。要么就是不通用,什么山寨PAD的,尼玛,那什么接口卖家也搞不明白。还有就是电容触摸屏控制器,这个淘宝倒是,是3M的电容屏控制器,便宜的120,贵的200。但是因为没有找到合适接口合适尺寸的电容屏,没敢买。怕买过来驱动不了,那就是尼玛500大洋的大亏了。也直接找了几个电容屏供应商,人家都尼玛N片起跳,伤不起啊。
不知道坛里有没有哪位兄弟有配套的卖,或是知道哪里有卖,我要的是10。1寸或是10。2寸的。多点触摸屏。要能配上触摸控制器。
[ 此帖被wangkeshang在2012-01-11 19:53重新编辑 ]
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-10
离线wangkeshang
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-10
回 1楼(亲爱的混蛋) 的帖子
离线zyliqb5
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-10
离线jackleeo8
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-10
离线ksws0239315
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-10
离线wangkeshang
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-10
离线wangkeshang
只看该作者 7楼 发表于: 2012-01-10
离线好聚好散
只看该作者 8楼 发表于: 2012-01-10
离线bjapple
只看该作者 9楼 发表于: 2012-11-12
