  • 8907阅读
  • 25回复
[电脑]拆修宏基22寸液晶显示器【参赛】 [复制链接]
离线gt98
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-01-11
注册进来数码之家第一次参赛,希望大家多投票,呵呵!
这显示器出故障有一段时间了,自己懒,一直没动手拆。
前几天发了个帖子上论坛问大家看是什么故障,帖子见:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=354739
再来次故障描述:
22寸的液晶显示器,平时电源插头一直链接在排插上的,排插有开关,平时开关机都是按下排插的开关。
最近两个月发现了很奇怪的问题,按下排插启动电脑后,显示器有电源到,电源灯红色,正常有信号的话是绿色。
但是电脑是正常的,有时候等大概十几二十分钟后显示器会正常显示电脑内容,有时候是一直没显示,这时候就要将显示器的电源断开,等几秒后再插电,这时候显示器就显示宏基的LOGO在那闪,闪几分钟才显示电脑的内容。
如果正常显示出内容了就一直正常不会有问题,一直到关机第二天开机,再重复上面的故障。
前几天发帖问大家的时候大家都判断是电源板电容故障多。
既然这样咱就拆开看看:
显示器背后的明牌,拍糊了,将就下吧,毕竟今天重点不在它的牌子参数。
底座与显示器连接处有个凸起的小塑料盖,用一字螺丝刀撬起来。
取下小塑料盖,看见四颗螺丝,卸下四颗螺丝就拿下底座了。
取下底座后的样子,外边还有四颗螺丝固定外壳。
一起拧下四颗螺丝。
本以为直接拿下螺丝之后就可以轻松拿下后盖了,没想到外壳设计了很多
卡笋,上下壳给扣死,用一字螺丝刀费了不少力气撬才把壳取下
外壳四边的卡笋
取下后盖的样子。
上面的电路板与排线暂时不在检查范围,要小心不要弄断排线就好,比较脆弱的东西。
中间凸起的不为就是电源板以及显示器驱动板。
本以为将铁盖四周看见的四颗明显的螺丝拧下就能轻松把铁盖拿下来。掰了好久
才发现原来还有6颗螺丝。
就是左边电源输入端子两边的两颗,以及右边的两个信号输入端子的四颗六角固定螺丝。
扭下这几颗螺丝就能把铁盖拿下来了。
右边信号输入端子,两边的螺丝去掉了。
左边的电源如入插座,两边的螺丝也扭下了。
内部电路结构。
左边的驱动板,右边的是 电源高压板。
看到几颗电容都被爆了菊花了,果然跟论坛里大家判断的一样。心里窃喜,
开始还有朋友判断是驱动板问题,这下估计是小问题了。
再来张清晰点的。
靠近一点看,那个大的菊花都冒浆出来了。
旁边这个小的也被悲惨的爆菊了。
一楼图片传不完,二楼沙发继续,大家不要急着回帖,谢谢合作。
本帖最近打赏记录:共22条打赏M币+108专家+1
离线l464530305
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-11
离线dytv
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-11
离线tinytip
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-11
离线gt98
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-11
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+56
12
离线qingf2008
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-11
离线lsonycx002
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-11
离线winddyj
只看该作者 7楼 发表于: 2012-01-11
离线gt98
只看该作者 8楼 发表于: 2012-01-11
回 7楼(winddyj) 的帖子
离线vlouin
只看该作者 9楼 发表于: 2012-01-11
