  • 7380阅读
  • 1回复
[影像]银燕BY-28S闪光灯高压触发改低压触发 [复制链接]
离线微醉
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-01-15
 银燕BY-28S闪光灯是较常见的一种高压触发闪光灯,该闪光灯内置无线光感应同步触发电路,可以用作补光灯和离机闪光摄影灯源,非常方便。但该灯热靴部分仍为高压触发,离机使用很容易被电到,而且也不能直接与低压触发的相机配合使用。本人对触发电路进行了改装,实现了热靴低压触发。改装如图红线所示。
搞错了,这是第一次改的图,小小失误,被电了一下。重新发个来:
  印板图为改动前的,未重新画制。电路改动仅增加一个光电偶合器、一个680Ω电阻、2个0.1μ电容。明眼人一看可能就会发现,如果不增加元件,直接把触发热靴电路接线改到光敏三极管两端就可以实现12V以内低电压触发了,刚开始本人也是如此改装的,但使用中仍被电到一次(嘿嘿,前一张错发的图就是给我切肤之痛的大意之作),分析原因是触发端与6V电源端存在很高压差,因闪光灯高压电容C2容量很大,充电后会在很长时间保持高压,所以即使关了电源,卸下闪光灯,触发端与电池极点之间仍长时间存在高压,不慎碰到的话还是有你受的,所以多此一翻手脚。
  因为原电路板上空位较多,改装时可以直接在原电路板上焊接增加的原件,个别布线需切断后重新跨接。在动手时一定要注意拆开闪光灯外壳后小心取出电路板,先用电烙铁等电阻较小的东西给C2充分放电,防止改装过程中C2剩余电压烧坏其他元件。这一点非常重要,如果闪光灯刚通电过甚至可能会触电,虽不太可能有生命危险,可那滋味绝对不是好受的。700μ电容如果充上300V高压的话,足可以让你的一个手臂失去知觉一整天,如果发生短路可以烧焦你半块板子。我在第二次改装时就因为放电不充分,把主振三极管C3420烧了。闪光灯振荡电路三极管不能随便用别的型号三极管替代的,一般都得5A以上大电源且放大倍数需达到数百,如果用放大倍数较小的普通管,即使极限电流再大,也会很快发热甚至烧管,且充电很慢。
  触发端接在电源开关前是为了可以在充电完成后即使电源开关关闭也可以实现余电最后一次触发。因闪光灯耗电是非常厉害的,如果在简易摄影棚等室内使用的,可以在闪光灯内加接一个电源输入插座,使用外接电源代替电池,外接电源需能提供3A以上电流,电压5-7V都可,也可以以4.5-7V之间调整电源电压,来改变闪光指数。电压越高闪光强度越高。但不能使用高于7V的电源,防止C2电压超过350V而击穿。
离线8848ab
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-16
