  • 14689阅读
  • 17回复
[游戏]拆解NDSi换外壳(参赛) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-01-17
NDSi全称为Nintendo神游DSi掌上游戏机,NDSi 是任天堂继NDSL之后的又一款改进机型
  NDSi于2008年11月1在日本地区首发,首发价格为18900日元。NDSi相对于NDSL做了如下变动:
  1.CPU主频翻倍至133MHz,内存扩大至16MB;
  2.正面右下方与麦克风处各增加一个30万像素的摄像头;
  3.NDSL上的推式电源开关改为按键式并移至下屏左侧;
  4.音量调节按钮改为按键式,放置在了主机的左侧;
  5.新增SD卡插槽,放置在了主机的右侧,触笔旁边;
  6.原有的指示灯由2个变为3个,移至转轴的左侧,依次为:wifi开关、充电指示开关以及电源开关;
  7.NDSL相比,附加键L、R的键帽缩短为原来的1/2;
  8.可调屏幕亮度五级,由低到高依次为:最低亮度、低亮度、中亮度、高亮度、最高亮度。
  9.取消旧版ndsl的gba卡槽;
  10.屏幕增大17%
  11NDSi主机尺寸:宽:137.0mm X 长:74.9mm X 厚:18.9mm (手写笔:约92mm)
手上有个黑色的NDSi游戏机,用的久了,外壳脏脏旧旧的,总是不顺眼,正好一朋友给我发了两个DSi的外壳来,一蓝一白,换之,蓝和白选了好久,白色易脏,最后选择用蓝色的外壳,今天的主角就是照片中的两套了。
(蓝白两套)
现在看看主机,黑色的,穿着水晶壳
(脱了水晶壳)
接下来开始正式的拆换过程
拆掉电池
取出所有的插入设备,特别是SD卡和笔
拧下后盖的螺丝,额……忘记拍螺丝的照片了……,从下方掀起后盖,注意力度,因为后盖上有LR两个按键、电池和SD仓的排线,不要弄断了
(换个角度,右边排线连着的就是电池仓了)
拆掉排线接口后就能取下后盖了。分别拧下后盖内的螺丝后就能取下所有的附件了
(所有附件一览)
(取下触摸笔仓,翻过来就看到了SD卡仓藏在里面)
(换个角度看下)
(换到新外壳上,螺丝固定好)
接下来就是主板上的活了,精细度提高很多,主板上么,自然排线最多,要一个一个拔掉才能拿下主板
(上为屏幕、下为方向键的排线)
(左为上屏排线,右侧小的是下屏触摸层排线)
(取下电源接口)
(取下Wifi网卡,正反都贴了胶纸,就不撕了)
取下了方向按键和电池位的小板子
翻过来,看到上面还有个排线连着,那是电源、无线和充电的指示灯
直接连指示灯座一起取下,当然最保险是取下排线
轮到主板左侧的上屏排线了,这个需要把主板翻过来才行
主板大照一张
翻身再来一张
下屏来张
现在开始到上屏部分了
枕着新外壳来张玉照,上下左右四个白点就是4颗隐藏的螺丝,拧下。当然拧下后还是打不开上屏的壳的。需要将上屏内侧壳向下划才能打开
内侧壳下划出一条缝
接下来很重要的上屏排线等拆除因为排线是卷在轴里,太专心忘记拍照了,就直接上安装到新外壳的照片吧
将转动轴装入
向内推到底,否则等下装不到下半机身上
另一侧是排线,需要将摄像头和屏幕的排线层叠然后卷起来,再从轴孔中传出来,排线很脆弱,要非常细心,而且基本都只能靠镊子,但是要注意镊子不要扎穿了排线哦。
再套上不锈钢轴桶,将轴桶推到轴孔里,推至底
放好内侧摄像头(方形,连接黑色排线)和麦克风(圆形),上盖还有个外摄像头和指示灯,在屏幕边上,忘记拍照了……只要放好位置就OK了。
装好下屏和右侧的方向键电池位主板
安装主板,接好对应的排线
wifi模块的针脚位
[url=file:///C:/Temp/WindowsLiveWriter1286139640/supfilesF0A9DA/33[3][/url]
连好天线的wifi模块
安装好下半身后盖的排线
这样就完工了
开机没有问题
再套上水晶壳,任务完成
其实整个过程并不复杂,但是重要的耐心和细致,基本都是靠镊子在操作,需要控制好力度。
最后发现很重要的轴的安装忘记拍照了……悲摧。只能这边口述下,安装轴需要先将左侧的排线沿下半身的轴侧长缝中穿出,然后将轴桶部分套入左侧轴座,再将右侧轴位对准,从上盖内将转轴推出即可,但是轴没有安装好前是不能安装上下外壳的。
本帖最近打赏记录:共23条打赏M币+127专家+1
离线benny3848hk
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-17
离线专属ww
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-17
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-17
离线woozwooz
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-17
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-17
离线niushao
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-17
只看该作者 7楼 发表于: 2012-01-17
只看该作者 8楼 发表于: 2012-01-17
离线czjwwc
只看该作者 9楼 发表于: 2012-01-17
