  • 28325阅读
  • 33回复
[音响]拆修安桥ONKYO TX-DS575 DTS/Dolby Digital影音放大器/附维修手册【参赛】 [复制链接]
离线lwlm324
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-01-17
  昨天老板搬来台功放,说一放歌就跳。嘿嘿正好赶上拆机大赛,不管他先拆了再说。小日本的东东真复杂啊,光拆就花了一个多小时。仔细观察加测量故障原因估计是功放管驱动管虚焊造成的后面有图片的。十分钟搞定。
    由于没有相机由手机加放大镜拍的,许多地方比较模糊,请大家见谅。一共100多张图片。最后有其电路图有兴趣的可以看看。
    这台功放是2000年的。从网上看是相当不错的。
    日本安桥(ONKYO)推出的TX-DS575 DTS/Dolby Digital影音放大器(参考价7000元),面世后不久就先后被日本的《Hi-Vi》评为99年夏季“Best Buy”第一名,被英国《What Hi-Fi》评为五星级最超值产品。因为它的设计完全配合未来的影音技术发展,例如备有安桥为其高档型号开发的WRAT宽频功率放大技术(令频响范围达到20Hz~100kHz);利用低负反馈技术来提高信噪比,使信噪比高达100dB;除了DTS、Dolby Digital解码功能外,还预置有新一代数字音碟DVD-Audio和SACD升级功能。
  TX-DS575香槟色的铝合金面板显得典雅高贵,面板上的按键、旋钮按功能区域分组设置,操作时一目了然。面板中央设有一个可调光的荧光显示屏,上方是FM/AM电台预调和系统设定功能键;下方是聆听模式选择键(包括立体声、DTS、Dolby Digital和DSP模式)和特殊功能按键(其中的Late Night动态压缩,供深夜观赏电影用,以免打扰领居的安宁;Re-EQ再均衡,在小房间观赏电影时,启动它能抑制过于明亮的高音;LFE低频效果声电平控制,针对电影、音乐两种用途进行切换)。面板正下方有一排2组音源输入选择键,共有5个音频和4个视频信号源供切换,另有一个多声道输入键,这项多声道输入设计可以配合今后DVD-Audio升级用。面板左侧则分别设有主电源开关、待机电源开关、A/B组音箱选择开关和耳机插座;右侧设有一个由精密数控电位器构成的音量调节旋钮,以及高低音音调调节旋钮各一只(可针对100Hz和10kHz做正负10dB的调整),在整体的功能规划上可说相当完整。
  虽然是一款中价位的入门机种,但机箱内部电路结构规划得当,紧凑有序。该机采用重而厚的金属抗震底座,机箱左侧设置有一只大型电源变压器,这只EI型变压器重达5kg,具有高电流、低阻抗的特点,滤波则由2只容量为10000μF的电解电容负责。数字电路、功放电路完全独立,电路板大都竖直安装在机箱内。机箱中央是一组铝质散热器,供功放管散热用。该机的音频功率放大部分采用安桥独家的WRAT技术,该技术以往多用于安桥的高级Hi-Fi音响产品中,是一种低负反馈、大电流、低阻抗的输出级电路,具有动态范围大、信噪比高、音质纯净的音响效果。功率放大是五声道独立放大电路模式,其总谐波失真在额定功率输出时为0.08%(全部声道)。8Ω负载时,每声道输出功率为70W;6Ω负载时,每声道输出功率为130W。机身体积(宽×高×深):435mm×175mm×390mm,重量13kg,频响20Hz~100kHz(+1dB,-3dB)。
  数字电路方面,DTS/Dolby Digital数字环绕声解码由一块Crystal CS-492604芯片负责,同时它也处理相关的低频分配工作,其品质和性能、功能等方面都表现不错。是近期在环绕声影音放大器中被广泛采用的热门芯片。至于数/模转换部分,TX-DS 575采用AKM-4526多功能复合芯片,它内置有两声道的ADC和六声道的DAC,运用128倍超取样设计,可以支持96kHz的取样频率,量化精度高达24Bit,可以兼容24Bit/96kHz的数字光碟。AKM-4526的信噪比为88dB,动态范围达100dB,技术规格相当不错。
  在TX-DS 575背板上,各种输入、输出端子设置齐全,设有3组音频(包括1组唱头)和4组AV输入端子,4组S视频输入端子,另设有1组5.1声道同轴输入端子可供今后接驳如DVD-Audio光碟机等升级用。数字音源部分,设有1个Toslink光纤输入和2个同轴输入端子,可自己设定对应不同的数字音源,设定完后,TX-DS 575会首先使用默认输入的数字信号,操作上相当方便。另设有一个Monitor视频输出端子和一个超低音前级输出端子供用户选用。A组前置主声道、中置声道采用大型可多类接驳的接线柱,而B组前置主声道和环绕声道则使用夹线型接线柱,如此连接配置足以应付一般家庭影院及娱乐用。
  TX-DS 575虽然没有OSD电视屏幕显示的功能,但该机附赠有带宏指令功能的大功率遥控器,绝大多数功能都可通过这只遥控器轻松地进行操作、设定,除了能操作4部同厂的影音器材外,该遥控器还具有简单的学习功能,可以通过学习后操控其他厂牌的器材。
  试听时,选用奇洛·李维斯主演的影片《骇客任务》及《拯救大兵雷恩》两部DVD影碟,选播其中的几个片段,发现该机所展现出的环绕声音场宽广、绵密,剧情中的声像定位和移位十分连贯、清晰和稳定,前后环绕音场包绕着观众,充分体现出观赏影片所应有的环绕声氛围,让人沉醉于剧情表演之中。通过启用内置的电影Re-EQ再均衡功能,能有效改善小空间环境中电影声中高频过于明亮的现象,而其中低频的表现厚实、强劲,一些爆炸场面呈现得虎虎有生气。有兴趣者,也可尝试用不同的DSP数字音场模式去聆听音乐或观赏电影,或许会给人一些新的视听感受。
日本安桥 ONKYO TX-DS-575AV功放
,WRAT宽频功率放大技术(令频响范围达到20Hz~100kHz);利用低负反馈技术来提高信噪比,使信噪比高达100dB;除了DTS、Dolby Digital解码功能外,还预置有新一代数字音碟DVD-Audio和SACD升级功能。
●5声道130W均等功率输出
●WRAT(宽频放大技术)
●频率响应20Hz-100kHz
●高电流量,低阻抗6欧姆驱动(所有声道)
●内置DTS,杜比数码解码器
●杜比环绕解码器
●5.1多声道输入带设有1个Toslink光纤输入和2个同轴输入端子,可自己设定对应不同的数字音源,
●96kHz/24bit数码/模拟转换器
●影院再均衡电路(CinemaRe-EQ)
●铝合金面板
面板
电源键
密密麻麻的输入输出端子
FM AM天线接口 视频输入输出端子
两通道输出端子
马来西亚产
三通道输出端子
整机俯视
电源变压器
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+78专家+1
12
离线lwlm324
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-17
[ 此帖被lwlm324在2012-01-17 22:04重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+30
离线lwlm324
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-17
[ 此帖被lwlm324在2012-01-17 22:12重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+15
离线lwlm324
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-17
[ 此帖被lwlm324在2012-01-17 22:20重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+10
离线lwlm324
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-17
[ 此帖被lwlm324在2012-01-17 22:26重新编辑 ]
离线lwlm324
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-17
[ 此帖被lwlm324在2012-01-17 22:29重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线lwlm324
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-17
[ 此帖被lwlm324在2012-01-17 22:30重新编辑 ]
离线lwlm324
只看该作者 7楼 发表于: 2012-01-17
[ 此帖被lwlm324在2012-01-17 22:33重新编辑 ]
离线lwlm324
只看该作者 8楼 发表于: 2012-01-17
[ 此帖被lwlm324在2012-01-17 22:34重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+13
离线lwlm324
只看该作者 9楼 发表于: 2012-01-17
[ 此帖被lwlm324在2012-01-17 22:35重新编辑 ]
