前言:发现这个论坛,是源于自己的第一次DIY冲动,当时自己的电脑音箱不响了,想自己修修,百度搜索把我带到这来了。对于一个电子知识仅限于高中的我来说(其实,很大部分也还给老师了),要自己DIY电子,是比较困难的,还好,这里很多人经验,可以算是我最好的老师。既然要修电子产品,就当然得有烙铁,松香一类东西,于是网上淘宝,买回家一堆,坑爹的是,烙铁买了个60W,自己牵强附会给配了几个40W烙铁头,伤心啊,学费呀!更坑爹的是,60W烙铁插上后,几分钟就烧死了(后来才知道的,这个叫烧死),这什么烙铁啊,这么不好用,我再找。。就这样,我知道了白光。于是,天天白光白光的找,慢慢的知道了白菜白光,知道了936,942,951。一天,在矿坛闲逛,发现佰福成再卖垃圾成色白光951(佰福成在本论坛也有号好像),原帖地址http://www.crystalradio.cn/bbs/viewthread.php?tid=234545&highlight=,顺便买了几根T12头子后,付款。几天后到家,拆开一看,佰福成没说错,成色真的垃圾啊,面板都成两半了,面板后面上螺丝的孔柱也全断掉,慢慢修吧,先试机子亮不亮,接好线路后,直接通电,好,又学了个知识,牛通电几分钟后,直接冒烟,我晕,是110V的牛。。。。。。(别笑啊,早说我菜了),还好自己有个山寨的936焊台的主机,板子是坏的,可牛是好的,拆下,接上,通电,不错,白光951的板子是好的,不过,那个显示的灯有点问题,不管了,既然提示没接手柄,哪就找吧。于是淘宝上找手柄,顺便看看有没有外壳卖,搜索一通后,放弃,真TMD贵啊,一个山寨手柄要50多,外壳也一样,加运费不如直接买个白菜白光了,牛版的也只要150啊,舍不得,取舍了一番后,决定了,自己做吧,网上到处百度查资料,因为自己还有个山寨907手柄,所以目标就是朝改造936手柄上去了,这期间,得到了HIFIDIY论坛的lnasdl的指点,这里,表示衷心感谢,他在HIFIDIY论坛发表的组装混血的“白光FX-951” 很有参考意义,另外也参考了手电wujien009的帖子如白光手柄完美解决方案936手柄!新增插拔换芯 和阿平的白光焊台与烙头接线图,不多说了,直接上制作图吧。 首先做手柄本人工具有限,还好刚好有手电钻,于是,首先给907手柄的固紧塑料螺丝扩孔,这里要说下,其实手电钻很好扩的,用手电钻标配的钻头(多大忘记了,但是应该手电钻都有配,大家自己可以和T12头子比较下)两头各钻一下,就OK了,不像网上人说的都要用台钻,只是,大家钻的时候注意下成90C°就可以了,钻好后试了下,就是这个样子。那样,螺丝孔大小正好顶住T12的两个凸起。
然后切割套管,没电磨什么的,只好上钢锯。也没斜口钳,只好用尖嘴钳扩孔。所以没wujien009做的漂亮,但工具有限,只好这么来了。
然后做T12的套管,去文具店买了圆珠笔,1.5元一只的,锯掉开孔。
铜片用的以前那种老式拉线开关里面的铜片,弹性比较不错,小五金店买的5毛一只。接上线后的样子。
捆绑的东西我只有一般的缝衣服的线,也曾经考虑过细铜线,但是那么合适的真不好找,就将就将就下了。
为了便于固定和在上面接原件,用废电路板做了个小支架。这个东西其实很难做,都是用钢锯锯出来的,很薄又不能断了,手里没电磨,只好配合砂纸慢慢来,光这个做了好几天。
做好后,接上套管,上AB胶,成了这杨样子,干了以后,很结实,呵呵。
接上线和热敏电阻和104以后的样子。
做好以后的样子
然后,开始修面板了。好担心,考虑了几天后才做的。
上螺丝啦,我们这小地方,找不到合适的螺丝,只有这中细长的,就这个也找了好多天。
上电路板啦。
成功啦,哈哈,高兴。
最后上个估计已经挂掉的牛。
[ 此帖被tqt555在2012-01-19 21:07重新编辑 ]
