  • 8103阅读
  • 18回复
[工仪]PCB台钻的改造 [复制链接]
离线sundv
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-01-21
年前DIY了一个小台钻( http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=347713 ),用12V电压,转速太快,噪音大。改成单18650供电,噪音小多了,钻孔时转速基本没有下降,感觉还行(这个电机不错,就是轴有点细)。
上图
拣了一块有机玻璃,这个比较好加工,强度还说的过去。
加工了一下
这个是控制升降的线路板,实验多次才做的板子。
完成后的样子。
换个角度
简易丝杠,其实就是M4的螺丝,加光驱光头组件的减速齿轮。光杠也是光驱上的。多年来存下的就光驱看来还是有点用处的。本想用步进电机的,可是想想,控制比较麻烦,就这样对付了一下。
走线比较乱,底部加了一个照明的LED
再来一个完成的图片
升降是由右侧那个开关控制(从一个老旧的蓝牙耳机上拆的,好像是调节音量大小的),下面的是电源开关。打开电源后,电机和照明灯同时工作。
[ 此帖被sundv在2012-01-22 00:37重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+54
12
离线sundv
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-21
[ 此帖被sundv在2012-01-22 00:32重新编辑 ]
离线beldfwgs
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-22
离线a692815929
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-22
离线sundv
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-22
离线huchuan987
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-22
离线sundv
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-22
离线qfming-twb
只看该作者 7楼 发表于: 2012-01-22
离线toshibr
只看该作者 8楼 发表于: 2012-01-22
离线ningjiang
只看该作者 9楼 发表于: 2012-01-22
