  • 6092阅读
  • 35回复
[办公]新年首拆!SPRT微型热敏打印机!【参赛】 [复制链接]
离线lau-fung
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-01-23
龙年了,祝大家新年快乐,万事如意!
         刚得到一个微型热敏打印机,是一些超市打印票据用的,拆之!做工还不错的说,就是电源找不到了,不然做个白光或者小电钻的电源应该可以吧!特发上来和大家分享!终于有个拍照的东西了,呵呵。以前用哪个手机哪个像素啊,那叫一个惨啊!现在有了5800W。微距比较可以啊!呵呵!废话不说了!图之!
这个LF 嘿嘿!
侧面啦!
后面!宽的那个应该是RS232DB25串公(连接POS),中间那个应该是一般串口(RJ11连接钱箱控制),圆的那个应该是电源接口!
这个是装热敏纸的地方!
电源是12V3A的!
主板拆除来了!
一些芯片!
这个是接口的条码!
35V1000UF的电容!
这个东东貌似是出纸的部分!
传动的减速齿轮组!
电机!
热敏打印机的工作原理是打印头上安装有半导体加热元件,打印头加热并接触热敏打印纸上覆上一层透明膜后就可以打印出需要的图案,其原理与热敏式传真机类似。图象是通过加热,在膜中产生化学反应而生成的。这种热敏打印机化学反应是在一定的温度下进行的。高温会加速这种化学反应。当温度低于60℃时,纸需要经过相当长,甚至长达几年的时间才能变成深色;而当温度为200℃时,这种反映会在几微秒内完成。
这个就是热敏头了!
船型开关!
微动开关盒提示LED!
主板是用螺丝固定在底座上的!
电路板背面!
这个是底座!
我个人认为这款热敏打印机做工还是不错的,但是也有诸多不足之处!
谢谢大家!请大家支持我一下,嘻嘻!以后又什么好东西,一定第一时间发上来跟大家分享,谢谢!
本帖最近打赏记录:共24条打赏M币+130专家+1
关键词: 打印机
离线lau-fung
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-23
离线毛茸茸熊
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-23
离线lau-fung
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-23
回 2楼(毛茸茸熊) 的帖子
离线diode
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-23
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-23
离线wjbluecloud
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-23
离线四灵通
只看该作者 7楼 发表于: 2012-01-23
回 6楼(wjbluecloud) 的帖子
离线goodanytime
只看该作者 8楼 发表于: 2012-01-23
离线专属ww
只看该作者 9楼 发表于: 2012-01-23
