  • 57536阅读
  • 142回复
[其他]辨识真假 4口 USB2.0 HUB [复制链接]
离线kinneng
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-05-14
— 本帖被 数码发骚友 设置为精华(2008-05-14) —
电脑主机的USB插口有限,所以要买 USB HUB 来扩充,尽管价钱不是很贵,但是您都不想买了一个 USB 1.0 标准的 HUB 回家,不过现在电脑商场里面,有许多USB HUB 实际是用 USB 1.0 标准冒充 USB 2.0 标准的,我观察了解,几乎是 10 种 USB HUB 只有 3 种是真 USB 2.0 标准的,不知道大家有没有上当。
GL850A 芯片,印字和商标图案清晰,打磨的芯片,印字和商标都很模糊,甚至有化水现象,USB 2.0 标准的芯片很多,但是一般都用 GL850A ,它是真正的 USB 2.0 芯片,其它打着 850 的都是假东西。
LM1117 是三端稳压集成电路,同一个名称,它有多种电压输出的型号,这同 7805 输出 +5V 是不同的,USB HUB 里面用的是 +3.3V 的 LM1117,它是低压差的稳压电路,输入输出的差别可以很小,大概是 0.7 伏,而 7805 则大于 1V。
GL850A 使用 12MHz 的石英晶振,如果您看到芯片写着 GL850A,而石英晶振写着诸如 48.00,24.00,那就肯定是打磨芯片的假货。
USB 2.0 HUB 基本都有外置电源插座,有些产品还配有一个 5V 的电源,不过我告诉你,如果插上外置的 5V 电源,那么电脑主板的 5V 电源也会与之相连,如果先关电脑,那么这个电源会供电给电脑,会导致电脑的异常,一定要特别小心,可以加二极管隔离,二极管不能够采用 1N4001/1N4148等等普通硅管,因为它有0.6~0.7的压降,导致您的设备供电电压不足,比如MP3/MP4无法充电等等,锗管的电流太小也不能用,只能用肖特基二极管,它的压差为0.1伏,不过我是不搞的。
另一款真 USB2.0 HUB
在WinXP看到的区别
清楚了吗?
[ 此帖被kinneng在2009-03-11 02:21重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+66
邢宝伟 M币 +9 謝謝分享 2018-05-03
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2018-04-07
扬扬fe M币 +13 謝謝分享  不知道定位是不是比M185好多了~~ 2018-04-07
风间尘 M币 +5 謝謝分享 2018-04-07
12
离线panjindong
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线矸礁龍
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-14
离线caoqiheng
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-14
离线bayi
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-14
离线江攀
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-14
离线jameshou
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-14
离线gdlvcha
只看该作者 7楼 发表于: 2008-05-14
只看该作者 8楼 发表于: 2008-05-14
离线伏羲之子
只看该作者 9楼 发表于: 2008-05-14
