  • 16626阅读
  • 30回复
固件升级需注意的几个问题 [复制链接]
离线浩宇数码
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-05-14
固件升级需注意的几个问题 固件升级程序也可以叫刷机程序,下面主要以公模机为主,比较容易出问题的也是公模机。
1. 你要有这款机型的固件和刷固件的程序,刷机程序一般比较好找,同样方案的机型刷机程序基本一样,最关键就是固件,你必须确认你得到的固件是你这款机型的,品牌机一般都比较好确认,但公模(杂牌)机你就要注意了,不要在网上看到和你外形一样的固件就拿来升级,这是绝对不可取的,因为这样刷坏机器的网友不在少数,心急的心情可以理解,但绝对不可以这样蛮干,只会使问题扩大化。虽然是同样外形(公模),但内部结构千差万别,显示屏不同、按键阵列不同、 方案不同、闪存不同、电池类型不同。在固件上都是不相同的,它们之间的固件不能通用,大家最熟悉的月光宝盒和大朝华这两种机型就有上百种不同的固件。
2. 就目前公模机随即光盘里面提供的固件文件95%不是这台机器的,在没有得到确认前绝对不可以使用。
3.不要看到同样外形的机器功能比现在的强就拿它的固件来升级,除非拆开看里面的线路板、元器件和你的完全一样,否则不要使用。
4.寻找固件首先要清楚你机器的厂家和型号,先去厂家的网站看是否能下载到固件,其次在google、baidu上搜索一下你这款型号,看能不能找到相关资料,如果无法确认机器的型号而你机器现在工作正常,请放弃固件升级。
5.有些厂家在线路板上标有编号,需要拆开机器才可以看到,一般类似于MP -586C V1.0、MP3-HB-001这样的字符,大部分还标有线路板的设计日期(有些日期不同的线路板固件是有区别的),这样再去找固件相对容易些。
6.公模机说明书里面虽然写明可以固件升级来增加新功能和改善性能,但有这个能力的厂商很少.往往就只有出厂的这一版固件,如果这个机器目前工作正常,就不要尝试固件升级了。
7. 知道固件的版本号是无法找到固件的,比如炬力2085的方案固件版本不管是哪家厂商都有可能使用S1 mp3 3.01.03这个版本号,版本号不是唯一的,所以不能根据这个确定固件是否正确。
8.如果已经把机器刷坏了,那么最好拆开看一下使用的是什么方案,如果线路板上有编号更好,你可以上网搜索同样方案、同样外形、同样屏幕的机型、同样线路板编号的固件来升级一下看是否可以修复。
9.使用固件提取软件提取出来的固件一般都不能刷回去,固件升级程序一般都有保护,防止快速克隆硬件后生产同样样子的机器,你提取出的固件可能有BUG或者根本刷不回去,不要提取固件后就随便找固件来刷机,这样很容易刷坏的,除非你确认提取出来的固件可以刷回去并且工作正常(存在风险,因为你可能只能在你的机器上试验),所以最好还是使用原厂固件。
离线徐徐风
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-14
离线zll5225
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-02
离线881966
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-03
离线刘文
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-03
离线huafen
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-12
离线hanchun
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-13
离线梦随风飘
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-13
离线jxhljcz
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-14
离线pxfdm
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-18
