我的孩子是夏天出生的,因为母乳少,所以只能吃奶粉。
奶粉好说,看准了牌子就去买回来。但是,泡奶粉的水是要自己准备的。而且,奶粉是不能事先泡好了放在那里温热着的,容易滋生细菌。
刚开始的时候,孩子吃奶的规律不好,说不定什么时候就要吃了,所以,要把水准备好,那就是关键了,孩子要吃了,秤好奶粉直接倒进去摇匀,孩子就可以吃了。
下面是我的孩子的吃奶粉的用具图。从左到右分别是:
奶粉盒,烧开水器具,保温器,温控器。再右边的那个屏幕不是了。还有一个台秤,量程时300g的,称奶粉非常有用,在网上买的,没有照出来。
其中奶粉盒是买的了、烧开水的是买家电时送的,不多说了。
中间的那个保温器,见下图。那不就是一个酸奶机嘛?没错,就是酸奶机。但是,它原配的加热功率只有15W,在夏天是可以的,有时候可以加热到50度,对于孩子来说太高了。但是冬天来临了,只能加热到30度了。后来加了个电热蚊香加热片上去也不行。最后的解决办法:利用原来的加热结构,换了根35W的烙铁芯!测试了下,即使现在的冬天,室内温度8度的时候,也可以加热到50度(没有测试更高的了,怕烫坏了酸奶机的塑料结构)。消毒好的奶瓶装好凉开水,放在这个酸奶机中就可以了。
温度高了怎么办?就想到了温控器,自己有现成的材料:单片机、温度传感器、显示屏、万用电路板、其他的元器件等等。因为要放到水里感受温度,所以传感器要密封好防水。后来发现这个过程对于我来说很难,没有现成的封装材料,最后是购买的成品的DS18B20,封装好的。同时还买了个盒子,把温控器装起来。就成了下面的温控器的样子。因为操作的时候会有很多的水,所以它的电源和输出都是放在了桌子下面,它本身我做了简单的防水处理,只要不泡在水中,洒点水在上面不会出问题的。
温控器有个按钮,温度可以在37-45度之间调节,这个可以根据室内的温度情况和不同的季节来调节。
温控器的显示屏是原来做工程时遗留下来的两块12864显示屏中的一块。串口通讯、自己带字库。
因为是自己用,界面很简单。只要温度传感器不给拿出来,一般没有什么问题。
现在宝宝的喂奶很简单了:他要吃的时候,用奶粉盒子秤好奶粉,拿出已经恒温好的奶瓶,道入奶粉摇匀,孩子就可以吃饭了。非常简单,温度也正好合适。特别是晚上,就更方便了。老人自己在家看孩子的时候,也很方便。
当然,以后如果孩子不用了,还是可以用来做酸奶机用的。
欢迎大家讨论、提出改进意见。
后面还有第二个DIY:自己做的LCD段式温度显示器。电池供电的。
