  • 7964阅读
  • 16回复
[电源]Diy了个市电掉电监测自动切换蓄电池,带低压保护! [复制链接]
离线leixingmin
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-01-29
实际需要,Diy了个市电掉电监测自动切换蓄电池,并带低压保护!
大家提意见 ,想把充电部分加进去,有经验的请指教下!
原理图如上:
      采用TL431 生成基准电压,进行比较,利用LM358 两路做电压比较器,一路和市电比较,低于12V ,并通过另外一路比较监测电池电压大于10V,开始高电平输出,导通继电器,电池开始供电!
      TL431 设置的基准电压是5.1V ,可以调 ,电池电压采用分压,只要电压小于10.2V ,就触发比较器,输出低电平,切断继电器,停止供电!
第一次设计模拟电路,不足的地方,大家指出,还想加入自动充电部分,请给意见!!!!
下面是焊接成功的板子!! 实际工作能达到效果!
正面图:上端左边DC座是 市电开关电源的12V输入 ,右边是12V的铅酸电池输入;
下端是 5V供电, 12V供电  ; 市电工作时 红灯亮 ,电池供电时 黄灯亮;
背面走线图:
正面图:
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+62
12
离线mcu_csb
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-29
离线专属ww
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-29
离线leixingmin
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-29
回 1楼(mcu_csb) 的帖子
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-29
离线文笔钻山
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-29
回 3楼(leixingmin) 的帖子
离线cylaoshu
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-29
离线cylaoshu
只看该作者 7楼 发表于: 2012-01-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
只看该作者 8楼 发表于: 2012-01-29
离线eidebobo
只看该作者 9楼 发表于: 2012-01-29
