  • 46061阅读
  • 45回复
[80年代]一代胶片单反名机尼康Nikon F3(心血原创、巨幅长篇、奉献拆机要领) [复制链接]
离线goodanytime
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-01-29
— 本帖被 小美 设置为精华,作者+2000M币+5专家(2014-06-05) —
        本机是公司宣传部门在八十年代初购买的,一直用到2005年,从未出故障,为公司宣传工作立下汗马功劳。公司购买数码相机后,它就静静地闲置在角落。今天请它出来露露脸,以填N饭们的揭秘渴望。
(由于篇幅浩大,分三次登出,敬请分部观看。)(心血原创,转载收藏请注明出处)
一代胶片单反名机尼康F3(第一部分)
一)历史背景:
    在2001年的年初,日本摄影界的报刊发表文章,用深情、正式的语气,对一种照相机说:“谢谢,F3!”。这是由于日本尼康公司宣布再生产4000台后,尼康F3将停产。该消息引发了摄影爱好者对F3的追忆。在摄影史上还没有一种照相机能如此广受推崇。
    尼康F3是尼康公司在1980年推出的顶级专业级照相机,此后16年间,尼康公司先后推出了两代先进的35mm自动调焦专业单反相机——F4和F5,尼康F3却一直没有停产,而是和尼康F4、F5一起在同步生产。在市场经济的大潮中,市场的需要是决定商品寿命的关键因素。正是由于市场的不断需求,尼康F3才得以连续生产了二十年,由此可见尼康F3地位之巩固。在照相机的历史上没有哪种照相机受到如此厚爱。
(二)尼康F3外貌:
    F3照相机外型由意大利著名设计乔治·吉乌吉奥(GiorgioGiugiaro)设计。吉乌吉奥擅长设计汽车,他的设计让德国大众(VW)的高尔夫(Golf)轿车成为继甲壳虫(Beetle)之后全球最流行的轿车。这位大师还成功地设计了好多专业器材。
挂带的设计也那么用心:
    吉乌吉奥在设计尼康F3时,除了考虑漂亮的外型外,还注重了人机工程学内容。比如,在机身的右手处的手柄,有了这个手柄,人们持握相机时感觉更舒服、更稳当,在现代单反相机上,则无一例外地都装有手柄;机身上各个控制部分都设计处于最合理的状态,只要摄影师的手一握住相机,各个控制部分就处于“自然而然”的位置上;F3手柄内侧的红线,尼康公司也一直作为传统保留了下来。现在尼康数码单反演变为“红裤衩”。
    吉乌吉奥把各个部分都设计成粗大的旋钮或搬把而不是令人眼花缭乱的小按键。这种模拟全手动照相机的设计风格,后来被证明是一项非常成功的设计。专业人员和摄影器材发烧友似乎更喜欢全机械和全手动的器材,他们对自己的技能的自信胜过对自动化仪器的信任。F3虽然有很多先进的电子技术,但是它让使用者感觉到,先进的技术仅仅为摄影者节省了时间而没有剥夺他们操作的乐趣。进入数码时代后,这一设计理念得到秉承发扬。
(三)尼康F3基本规格:从这些数据可以看到,现在的数码相机有大量的胶片相机影子。
类型:     35mm自动曝光焦点平面金属快门单镜头反光照相机
镜头卡口: 尼康AI卡口,设有测光耦合控杆,可使用NIKKOR及E系列镜头。
快门:     电子控制横走式钛金属焦平面快门
曝光方式: 光圈优先,手动曝光、TTL控制闪光。
曝光补偿: ±2EV,有曝光量锁定按钮。
快门速度: 1/2,000秒至8秒,自动时无级变速,手动时石英计时;备用机械快门1/60秒,B门及T门。
闪光同步: 1/80秒
测光方式: 硅光电二极管在反光镜箱底部进行全开光圈TTL中央重点测光,可收缩光圈测光。
测光模式: 内置TTL 偏重中央全光圈开启式测光;非全开光圈式测光;硅光电二极管 ( SPD )和测光电路系统在相机机身内。
测光范围: 1~18 EV(ISO100,f/1.4)
观景范围: 100% ,有6种观景器、22种对焦屏可互换使用;放大倍率0.8倍,并可安装-5至+3的屈光度矫正镜片取景信息: 全部信息在取景器内视场外上部显示:左侧由液晶显示快门速度、手动曝光、曝光过度或曝光不足;中间为光圈直接读出窗;右侧有专用闪光灯充电完毕信号。有取景信息照明灯。
胶片感光度范围:ISO12~6400,1/3挡增减
自拍机构:电子自拍1 0秒,机身前有红色LED自拍指示灯,可中途取消。
其他:    有多次曝光杆、景深预视钮、反光镜锁及快门锁(兼电源总开关);有内置取景目镜遮光片和机背安全锁及机械快门专用释放扳手。装配MD-4马达卷片器时最高每秒可拍摄6张。
电源:    2 枚1.55V SR44 氧化银 ( Silver-oxide ) 电池,2 枚 1.5V LR44 碱性 ( Alkaline ) 电池或 1 枚 3V CR-1/3N 锂 ( Lithium ) 电池;使用马达卷片器 MD-4 时,相机直接由马达卷片器供应电源。
体积:    148.5mm×96.5mm×65.5mm
机身:    全金属,重715克。
(四)尼康F3图解:
镜头光圈调节环、焦距调节环:
卷片手柄、快门按钮、快门速度调节盘、快门速度锁定按钮、多次曝光杆、胶片计数器:
胶卷感光度调节盘:
曝光补偿调节盘、闪光灯热靴、倒片手柄集成在一起:
取景器: 明亮清晰,全部信息在取景器内视场外上部显示:左侧由液晶( LCD )显示快门速度、手动曝光、曝光过度或曝光不足;中间为光圈直接读出窗;右侧有专用闪光灯充电完毕信号。有取景信息照明灯。
F3的取景器是可以更换的,可以根据不同拍摄条件更换最适合的取景器:
这是从取景器中看到的景象:
反光镜:
岁月不饶人,反光镜抬起处的黑色减震泡沫已经老化:
F3的反光镜是半透镜,其表面约有5万多个微点面未镀银。它将大部分光线反射到上方的五棱镜,用于取景;让小部分光线通过,射到镜后的副反光镜上(菲涅尔透镜):
从这个角度看,镜面上的阴影部分就是未镀银微点面,它让约18%的光线穿过反光镜:
将反光镜抬起一半,看见后面的菲涅尔透镜(处于焦平面),取景时穿过反光镜的18%光线照射到菲涅尔透镜上,用于测光:
将反光镜全部升起(这是尼康F3特有功能,将反光镜锁定杆反时针扳动。),看见后面的钛金属帘幕快门,反光镜箱底部是测光聚光窗:
测光聚光窗的近镜头,看见内有测光聚光镜(测光硅光电二极管在内部):
从后背这个角度看,更为清楚,测光聚光镜将焦平面(菲涅尔透镜或胶片)的光量集中到硅光电二极管上,用于测光或自动曝光控制、TTL闪光控制:
后背:
机身编号:1385050
快门:采用钛金属的电子控制的横走快门,机身小巧、专业和可靠。 F3保留了1/60秒一挡机械快门,当相机缺电时,仍可以应急拍摄,不丢失重要的画面。这一功能深受使用者好评。
       F3使用石英晶体控制的快门精度很高,光圈优先曝光方式误差也很小。例如:1秒的快门(1000毫秒),5次检测平均值仅为1008毫秒;1/60秒(16毫秒),5次检测平均值为15.68毫秒;1/500秒(2毫秒),5次检测平均值为1.88毫秒……;在F8、F11和F16三挡光圈曝光量的检测中,光圈优先曝光量误差最高仅达0.15EV值,大部分误差都在0.1EV值以内,最低的误差仅为-0.01EV值,尼康F3的优异性能由此可见一斑。尼康F3的耐用性更是出色,经得起各种严酷条件的考验。因此,尼康F3才能被美国太空总署选为太空专用相机(F3 NASA)。
   下图是1986年的尼康F3 NASA,在2010年Westliche拍卖会上,以16.8万欧元成交
    尼康F3上的一些功能至今还常为人所津津乐道,如F3有T门和反光镜可以预升并锁定这一项功能,被很多人认为,许多现代相机没有这两项功能是一大遗憾。
   所谓B门,也称为手控快门,是指按下快门时,快门打开,开始曝光,松开快门,快门关闭即停止曝光。也就是说,B门是由快门按下时间的长短来决定每一次曝光时间的,无需设定曝光时间,可以自由控制。B门的名称取自英语的“球”(bulb),它起源于旧时照相馆摄影师开启快门时所挤捏的橡皮球。这种橡皮球快门释放装置沿用至今,目前仍可以在很多现代照相馆的照相机上看到。
    所谓T门,是指按下快门按钮快门打开,开始曝光,而且快门持续打开,直至再次按下按钮时快门关闭即停止曝光。T门与B门在功能上比较接近,由于T门无需一直按住快门按钮,即可使快门持续打开,因此T门比B门使用方便一些。
卷片机构:
镜头卡口:由于自动化程度不高(仅有光圈优先曝光),机身及镜头上只有光圈拨杆(黄圈内),没有其它电触点。
    F3能够持续生产如此之久,究其原因是与尼康公司的F型卡口不曾改动有着密切的关系。现代生产的自动对焦镜头,除去新型的G型镜头外,均可在手动相机上进行手动对焦使用,不存在其他品牌相机的自动/手动相机卡口不兼容问题。
    80年代中后期的自动相机技术革命,迫使绝大部分厂家更改了镜头卡口,唯独尼康坚持在原有F卡口上进行改进,因而挽留了自有品牌的手动相机用户。因此尼康F3的长寿某种意义上也是一种市场与技术的平衡结果。
机身功能钮
机身右面功能钮:
机身左面功能钮:
机身底部:
电池仓盖子上的槽子又宽又大、还是半圆弧,不能用普通的“一字”螺丝刀:
旋开电池仓要用“1元”的钢镚,用RMB打开JP的机子,看来各国钢镚的通用性是一致!(不得不佩服设计师,需换电池时,人们兜里的硬币总是比螺丝刀多。)
(注:有些文字资料来源网络) 精彩不断,未完待续,敬请继续观看下集
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+69
12
离线goodanytime
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-29
[ 此帖被goodanytime在2012-02-01 11:55重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+55
离线goodanytime
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-29
[ 此帖被goodanytime在2012-02-01 12:05重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+20专家+1
ljlun 专家 +1 優秀文章 2019-05-08
ljlun M币 +20 優秀文章 2019-05-08
离线木薯2009
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-29
离线yysncel
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-29
离线hongo
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-30
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-30
离线pingdan68
只看该作者 7楼 发表于: 2012-01-30
离线南国清爽
只看该作者 8楼 发表于: 2012-01-30
离线goodanytime
只看该作者 9楼 发表于: 2012-02-01
Re:一代胶片单反名机尼康F3(奉献拆机要领)(三部分刚全登完,饱大家眼福!)【参 ..
