闲来无事,给电饭煲内部清理清理
外观及面板
面板信息断电后就不显示,估计是年头年久,主板电池没电了
开了就换个电池
铭牌,注意是750W!
底部,两颗十字一个T25
T25打开后,接线口的做工不错,有大厂风范
去掉底壳,内部可以接受,线还很新,用四年多了,天天用的东东
地线,火零线接头,做工可以
这是底中部带弹簧的温控头
去掉温控器,取下发热盘看看
反面,只是700W,铭牌虚标了,明天打假去
,发热盘应该是整体铝铸
电源主板,继电器
卖糕的,这么大的电池2450!以为是2032,而且电池是脱水加碰焊固定的,没法换
下面还有块电脑主板
电脑主板背面,一个芯片,揭开封条看了,没任何字迹,我猜是单片机的芯片
2007年底开始用,一日基本要用上二次吧 常用定时,给力,没掉过链子,但是主板没电后,平常只能处于待机状态,断电时间就丢,没法定时造饭
