  • 8860阅读
  • 48回复
[电脑]阿峰维修拆机维修系列---17寸三星纯平显示器不通电换电源模块 [复制链接]
离线liao198795
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-01-30
此显示器为三星17寸纯平显示器,故障维修不通电,在没有拆机之前故先判定是电源部分坏,此维修为了给大家在以后维修显示器电源部分遇到困难而困扰 ,特献出此快速维修维修法,电源模块代换之,高手看到此贴 请拍砖,,,呵呵
先看全景吧
此显示器 只有两个螺丝钉 显示器上面是卡口 卡着的 请看图
拆机故用一字螺丝刀 拆 插进去 就用手轻拍 就听见咔 开了  左一下
呵呵 右一下
拆掉维修 看内部  做工很强悍 有防护罩
拔掉外衣 见内部  显示屏型号
拆开后 经检查 保险管以烧毁
功率集成块 也烧毁
功率集成块拆下 特写
而后 我在毁板上面拆此管 代换之  然后保险管也换掉  检查其他地方 无明显短路  所以 就通电测试 无果 现在是春节 卖原件的没有开门  再一个也没有时间去购买   见手上还有电源模块  所以 就想着用电源模块代换之
电源模块 壳子特写 此电源模块在本地售价为 12块 电源模块维修很强悍 维修起来也快  所以维修者 可以用此电源模块维修电源部分问题
电源模块说明书特写中
佳奇万能开关电源模块
先把电源功率管拆掉  然后把电源模块固定在原来电源管的散热器上固定 ,,,,
本帖最近打赏记录:共17条打赏M币+82专家+1
12
离线liao198795
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-30
[ 此帖被liao198795在2012-01-30 01:52重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共17条打赏M币+87
12
离线佛脚
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-30
离线风间尘
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-30
离线losq
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-30
离线iiiij
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-30
离线瘦子小伟
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-30
离线大圣3
只看该作者 7楼 发表于: 2012-01-30
离线yu417
只看该作者 8楼 发表于: 2012-01-30
离线icsheet
只看该作者 9楼 发表于: 2012-01-30
