  • 14500阅读
  • 27回复
[音响]【参赛】联想天骄E系列随机赠送木质音箱拆解 [复制链接]
离线wxf127853
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-01-31
这个音箱是我舅舅家的现在不用给我了,以前买联想天骄E系列电脑随机送的音箱,采用了2.0声道的设计,这款音箱箱体设计的很狭长,外观上非常的简洁,给人以中规中矩的感觉,箱体采用了木质材质(重量有12斤),整个箱体都采用了淡银色的喷漆,箱体里面放置的吸音棉,用来消除驻波,使得箱体不会出现共振的情况,从而净化了音质。音箱采用了专业级的独立二阶12dB分频器设计,这种设计在普通的多媒体音箱中确实比较少见。和一般的2.0声道的音箱一样,这款音箱也是将功/运放电路和变压器内置于主箱体内,所以相关的接口和开关也被设计在了主箱体的背后,音箱是由淇誉电子代工的。淇誉电子最初还是立足于做传统的音响产品,第一个品牌是“JHS”,中文名是“金号手”,之后才改做“J-S爵士”。
产品型号:LXH-Q2010M
产品规格:10W+10W(RMS)
输入电源:AC220V~50HZ 150mA
制造厂:淇誉电子(深圳)有限公司
倒相孔———倒相孔是音箱里面的另一个附件,其实就是一截空心管,通常用PVC材料制成,也有的是金属管或硬纸管,只要内径和长度相同,效果都是一样的。倒相孔通过音箱前面板(术语叫障板)或后背板的一个出口与外界空间相通,那个出口就是倒相孔。倒相孔不是所有的音箱都有,只有倒相式音箱才用,而密闭式音箱(就是箱体上没有任何开口的音箱)是不用倒相孔的。倒相孔有什么用呢?顾名思义,倒相孔就是用在倒相式音箱上,起低频声波倒相作用的。原来,低音喇叭的振膜在前后振动的时候,除了要朝前方(箱外)辐射声波之外,也会朝箱内辐射声波。如果是密闭音箱,朝箱内辐射的这部分声波能量就浪费了,喇叭的电-声转换效率本来就低得可怜,通常只有百分之几,这样浪费实在很可惜,因此有人就想到在箱体上开个孔,把辐射到箱内的低频声波再释放出来。随便挖个孔可不行,因为振膜前后辐射的声波相位正好相反,如果直接放出来,总的低频能量不但不能加强,反而会被抵消削弱。所以必需想办法把辐射到箱内的声波相位再颠倒一次,即反转180度,这样就和喇叭前向辐射的声波同相了,倒相孔就是起这个作用的。
[ 此帖被wxf127853在2012-01-31 17:39重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+70
12
离线wxf127853
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-31
[ 此帖被wxf127853在2012-02-01 11:22重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+60
12
离线cdxwg
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-31
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-31
离线lmaq
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-31
离线673881525
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-31
离线泥沙俱下
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-31
离线tangodu
只看该作者 7楼 发表于: 2012-01-31
离线yysncel
只看该作者 8楼 发表于: 2012-01-31
离线风间尘
只看该作者 9楼 发表于: 2012-01-31
