这套电脑2.1音箱FPS-215AW1,08年120元购于淘宝网,当时卖家宣称是外贸商品,并且用的扬声器是日本FPS公司研制的平板扬声器。看图片做工还不错,就入手了,用了这么几年 ,感觉还是那么回事,音质还行。和100多的漫步者比,感觉略好点。就是外观比较丑陋,典型的日式风格,也可能欧美人也不喜欢这样的造型,所以大批量的留在国内了。好了,废话不多嗑了,看图说话。
标准的2.1音箱,那2个喇叭可有点来头,小日本公司的产品。
先看主机吧,正面面板,面板是块亚克力,FPS商标,FPS是日本一家专做扬声器的公司,搜索“FPS 平板扬声器”可以知道很多。
主机箱带一个低音喇叭,感觉低音一般,可能是常年放在电脑桌下面,感觉不出来。
背面铭牌,背部由整块铝板做成,主要是散热。
型号以输出接口。主机有序列号,很规整。
机器为中国制造,通过了SA认证,可以在北美销售,原输入电压为115V,但保险确是0.5A 250V的,让人摸不着头脑?JS在销售前以及改为220V的了。
电源线材,台湾大厂Longwell 良维出品。
插头是一边大一边小的那种,当初到手时怎么也插不进去,后来给插座菊花桶大了才搞定。
18AWG的线材,这个标法是美国标准,换算成国标是1mm平方的线材,40W功率的小电器,就用1平方的线材,这在中国不敢想象。
螺丝拆掉,内部只能弄出来这么点,因为功放板和面板有很多连线,再拉就要扯断线了,这机器俺还要继续使用的,可不能拆坏了,因此给内部拍照造成很大困难,不足的地方大家将就看下吧。
背面铝板,2毫米厚度,散热主要靠它了,很坚固。
变压器,个体不小,这是JS换过了,还算有点良心。
变压器铭牌,输入230V 输出12V 1.5A 。看做工还可以。
JS换过变压器,原来点的是红胶,后来点的是咖啡色的,从点胶这个细节看,应该还是出自工厂。
输出接口,用大量黑胶覆盖,因为音箱震动比较大,所以螺丝,接口都需要加固,接线更是不能马虎,都是卡座连接。
2楼继续。
