  • 13612阅读
  • 45回复
[80年代]【凤凰涅槃】浴水为了重生~索尼D-T24随身听拆修两步曲【参赛】 [复制链接]
离线chenbao008
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-02-03
1989年深秋的10月21日是个特殊的日子,SONY当年的顶级机,也是SONY Discman中的王者D-Z555发布,伴随着一块发布的还有中档机D-810和低档机D-T20。
这个老铁壳是D-T20带收音版的亚洲版型号D-T24。
1】虽说是随身听,但还是CD机的微型化结构,根本就木有内存缓冲,也就根本不防震。加之绝对电老虎,Discman就免谈老。就是一小型CD 播放机。
2】虽说是低档机,相对于普及型(或山寨)台式CD机,音质还是胜出一点点++。(上世纪80年代的Discman普遍具备不输给低档CD台式机的音质)
3】调频收音的音质真不是一般的好,绝对听久不累。
由于历尽十来年的风霜,但凡与触点有关的所有元件均故障连连,音量电位器完全失灵,故拆之。
第一集【拆解篇】------图片有加简短说明。
所用集成块:
光          头 :KSS-220A
数 字 处 理 器 :CXD1130Q
存    储    器 :CXK5816M
中 央 处 理 器 :CXP5086-630Q
光头 射频放大器:CXA1271Q
伺  服   处理器:CXA1272Q
D / A   转換器:CXD1161
I / V   转换器:BA4560F
低通滤波器 耳放:M51568M
BASS   BOOST  :BA3570F
脉宽调制驱动器 :MPC1715
第二集【重生篇】
加个简短说明吧:
齿轮和滑竿清理,涂上润滑脂。
电池仓电池忘取出,一端弹簧板腐蚀,找个遥控器拆个弹簧板把剩下的一半弹簧焊上。点一点儿固化胶。
耳机电位器以损坏,找个光驱拆个换,一般光驱电位器基本不使用,近乎全新。
但凡有接触开关类全部焊脱,清理接触电阻.
调整下工作电压5.3V和3.5V。
调整PLL频率=4.31MHz.
E/F平衡。这个在三光束光头中最重要.
其次是聚焦偏置,这个是调物理中心偏差滴,
至于循迹增益,聚焦增益,根据需要酌情调整。
偶是从来不调整光头(电位器)电流滴,光头电流有自动增益控制.调得超出线性范围,你就哭吧.
谢谢观赏。
本帖最近打赏记录:共22条打赏M币+136专家+1
离线chenbao008
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-03
[ 此帖被chenbao008在2012-02-05 20:04重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+15
离线风间尘
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-03
离线skyseanet
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-03
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-03
离线acd1024
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-03
离线wambz
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-03
离线极品剩人
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-03
离线aobu129
只看该作者 8楼 发表于: 2012-02-03
离线chenbao008
只看该作者 9楼 发表于: 2012-02-03
回 5楼(acd1024) 的帖子
