  • 6395阅读
  • 25回复
[播放]亿格瑞EG-M35A高清播放机大卸八块 [参赛] [复制链接]
离线yifanker
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-02-03
EG-M35A,样子很时尚,拉丝铝外壳,VFD液晶屏效果一般,功能近乎摆设,四个USB 2.0主接口还有一个USB从接口,高清播放机所有的接口齐全。
由PCB上的日期标识能看到于2010年生产,模块式设计,由处理器主板、接口板、触控板、液晶板以插槽与插针来组合在一起,做工比其它高清播放器好很多,可惜固件太老了,廉颇老矣,尚能饭否?
这机器2009年接近¥2000,2010年跌到1000以下,2011年再跌到799,京东在售的最低时甚至不到¥400,可惜了这一堆拼接的配件,比市售其它高清播放器用心多了。
PS:Sigma 8635芯片大概发布于2008年,画质好,300MHz主频,对个别大码率视频支持略逊,播放时有卡顿等现象,不支持RMVB格式(此点居然遭国内用户诟病),网络功能不强(无线只支持TP-LINK TL-WN821N V2.0),开机需要一分钟,考验耐心。
【要刷新台湾精研固件必须返厂更换个别IC,来回邮费貌似比机器都贵了。捣鼓了很久,也无法像M31B那样刷新爆米花固件,但楼主我还未死心,一直在想法改造。】
官方照片1
官方照片2
拆机好戏开场:
外壳接口背面接口部分,AV,色差,HDMI,同轴,光纤,USB一个不少
打带开风扇的铝面板,风扇由于噪音太大,已经更换了一个,电脑城¥4买的,热缩管处理电线连接处
接口电路板,是插卡式的,不用螺丝固定,左下角空置一个接口,像HDMI?
EP936S,检索不到该芯片的资料,比较偏门
GL850A是GENESIYS LOGIC公司最新版本的集线控制器解决方案,完全遵守USB2.0规格。GL850A内嵌了8个位的RISC处理器,以操纵控制状态寄存器,响应USB主机的要求,GL850A的软硬件可以控制其通用端口以访问外部的EEPROM,外部的EEPROM响应主机用户化的PID和VID配置,内部掩膜ROM的缺省设置为主机没有外部EEPROM响应。
揭开触摸屏顶盖,是由两排插针连一起的,这个只看看芯片,触摸开关就不拆了
主处理器,散热片下是8635处理器。左下角电池位置空置,一个电容居然焊接成了那样,  最右边针脚上面一个针脚还是弯的,瀑布汗...-_-|||
坑爹的电容焊接工艺之特写,电容立起来高度足够,上面没有什么阻挡,为什么要这样
换个角度,额的神呀,好端端抬头挺胸做电容就是了,干嘛近90度鞠躬
竖起电路板,才发现背面有串口硬盘接线板,挡住了电容脚孔
串口接口下面电容孔被堵住了一个,怪不得那个电容会垂头丧气,原来是针脚被挡住穿不过去
现代DDR400内存芯片,共四颗,组成512Mb/8*4=256MB容量,64位,跟台机内存一样了
那个8635主芯片用硅胶粘着,要是用力把芯片连根拔起就杯具了。从网上借了个同样的8635芯片写真PP挪为我用
继续上顶盖触控面板线路
液晶面板背面
PT6315,肯定是液晶驱动用的,放狗问度娘都没有太确切的资料
接口电路板全貌,色差接口镀金,对我最重视的同轴接口那么吝啬,不得其解
硬盘接口可以DIY引出机外的说
刚拆开发现针脚弯了一个,串在了左边临近的接口里取暖
不知是厂家有意为之还是装配失误,不管三七二十一,我先矫正了
真正的大卸八块,所有配件全家福
支持的无线网卡,TL-W821N V2.0,现在市售的都是3.0版,同样Atheros芯片,但换了型号,8635播放机不能识别
用个短延长线,像个小尾巴一样
拿个移动硬盘接上开机看看,液晶屏的信息实在有限,太单板了
等离子反光严重,就不正面拍了,侧拍下,系统固件版本从Syabas公版修改而得,操作界面一模一样。
喂喂喂,说你呢,不许看右下角的R1-II与硬盘座,赶快把目光转移到左下角主角身上
正常识别无损remux的TS格式,都是给孩子下载的动画片,带国语音轨
播放TS文件试试,原版英文次世代音轨DTS-HDMA
再开个TS文件,国语音轨是DD 5.1
试试个MKV文件,原版英文DTS音轨
题外说一句,8635芯片的机器对字幕要求较高,可能是Syabas公版软件的局限性,机器里设置字幕为简体中文a.mkv字幕得是a.chs.srt才能识别,用a.chn.srt无法识别,字幕文件编码还必须得是ANSI格式 ,unicode编码识别不了。
拆机以及演示该播放机功能到此结束,谢谢大家观赏。
本帖最近打赏记录:共25条打赏M币+128
离线aobu129
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-03
离线dfc643
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-03
离线benny3848hk
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-03
离线迈克老狼
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-03
离线yifanker
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-11
离线xwyh
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-11
离线qi502341372
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-11
离线巴闭
只看该作者 8楼 发表于: 2012-02-11
离线whgf
只看该作者 9楼 发表于: 2012-02-11
