  • 22366阅读
  • 45回复
[70年代]细数收藏类CPU珍稀度排名----intel篇(军品和工程样品除外) [复制链接]
离线alitoutou
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-02-04
一直想写一些关于CPU珍惜度排名的文章,有助于新人鉴赏和了解什么cpu是最值得收藏的,同时对于老手也能查阅补齐自己缺少的稀有品。我们所说的稀有度的差别主要是在于稀有的品种(比如C4004),或是稀有的频率(比如intel 386-12),或是稀有的版本(比如intel C8080A紫色陶瓷),不能一概而论。我将稀有度分为十个等级,依次标注1星到10星。稀有度的参考来源于目前全球主流藏家手中的存世量和最近几年ebay,taobao,以及cpu论坛的成交情况。其中可能会有值得商榷的地方,欢迎拍砖,共同学习。
注:1.目前我只将PentiumII之前(包括PentiumII)的cpu列入统计范围。
       2.过于常见的cpu我暂不列出,所以稀有度我从3星算起,依次到最高的10星。
       3.少部分存世量稍大,但为人所熟悉或成交价较高的cpu我也定为较高的等级。
       4.我只在同一品牌内进行排名,非cpu类(rom,ram,其它周边芯片)不在统计范围,同时不包括样品和军品,以后有时间单独拎出来说。
       5.排名只限不同part number的范围内(不同型号,不同频率),稀有的spec不在排名范围内。
       6.图片来源于全球几大著名的cpu收藏站或是个人藏家站(图片中有些有网址),对此表示感谢。
此贴花时间太长,我先放图片,之后会陆续对每个cpu进行说明。
个人认为:
3星,4星属于少见的U
5星,6星属于稀有的U
7星,8星,9星属于极品的U
10星 属于天外来客,可遇不可求
Intel篇
3星
星级:★★★
intel D8008-1黑陶锡脚,属于C8008-1的量产版,D8008(0.5mhz)的增强版,0.8mhz. ebay和taobao目前还常能看到
星级:★★★
intel D8080A黑陶锡脚为C8080A的量产版本,2mhz. 虽然年代较久远但因为量产所以存世还算不少。
星级:★★★
Intel A80487,看起来是80486的协处理器,其实不同于8087,187,287和387,插在486sx的板子上(插在协处理器插槽),487直接代替486sx作为cpu来工作,并非像早期的协处理器是配合处理器工作,但没有486sx插在板子上,487是不能单独运行的,可见当时intel蛮能做生意的,呵呵。发布的时候80487可是极其昂贵的东西,因为当时极其昂贵且买个487配486sx,还不如买内建浮点运算能力的486dx,所以销售量一般产量比较小。前几年的时候80487在cpu藏友手里还是比较稀罕的东西,这几年稍微多了些。但好像解焊的比拔座的要多。
星级:★★★
以上5个(odpr486dx-25,odpr486dx-33,odp486sx-25,sx2odp50,odp486sx-20)都属于486 overdrive,overdrive主要是用来升级普通486sx的,487可以提高486sx的浮点运算能力,但是并不能提高运算频率,而overdrive就起到既能增强浮点运算又能提高频率的作用,因为不同于普通486sx的是,其内部执行频率是外部频率的两或三倍,也就是倍频为2或3. 486 overdirve有两个版本,一个是169针的odp和168针的odpr,前者插在socket1主板“overdrive”插槽,和487一样屏蔽486sx,让其代替486sx工作;后者与486sx一样数量的针,可以直接换掉486sx起到升级作用。
星级:★★★
intel 80486sx-16 是最低频率的486,通常同一级别的cpu中最低频率或是最高频率的u是要少见的。
星级:★★★
Intel PODP5V63属于pentium overdrive,用于升级socket 2/3板子的486cpu,63mhz频率少见
星级:★★★
Intel PODPMT60x150属于pentium overdrive,用于升级socket 7板子的pentium 120-200mhz,使其具有mmx指令。150mhz频率少见
4星
星级:★★★★
Intel P4004塑料锡脚。虽然是塑料量产货,但毕竟是4004.前几年价格不便宜,这两年出现多了,价格下来不少。
星级:★★★★
Intel P4040塑料锡脚,P4004的增强版。
星级:★★★★
Intel C8008-1金顶金脚,是C8008的升级版,为0.8Mhz。
星级:★★★★
Intel D8008黑陶锡脚,虽然是C8008的量产版本但比较少见
星级:★★★★
以上两个(Intel D8080A-1,D8080A-2)是D8080A的增强版,分别运行于3.125mhz和2.67mhz。虽然是量产货但是比较少见。
星级:★★★★
8085是8080的单一电压版,使用范围更广,属于intel处理器中生命周期最长的产品,所以也几乎为dip中最为普通常见。但Intel C8085紫陶金脚毕竟非量产版本,还是有一定稀有度的。
星级:★★★★
Intel A80386白字印刷版。除了80386-12mhz,intel386中,只有这个白字版比较少见
星级:★★★★
Intel A80501-60俗称pentium水泥60,适用于socket4主板,虽然是著名pentium品牌的鼻祖,但是个比较失败的产品,被发现有bug后,intel回收了产品,造成存世很少。
星级:★★★★
intel PODP5V133 属于pentium overdrive,用于socket4 pentium处理器的升级。socket4 pentium很少,所以PODP5V133同样很少。
星级:★★★★
Intel PODP66X333属于pentium II overdrive,用于socket8 pentium pro处理器的升级,比较少见,特别是带原装风扇的PII Overdrive。
5星
星级:★★★★★
intel D4004黑陶锡脚,比塑料封装的P4004要少一些,对于喜欢4004的藏友,C4004是价高和难找的,而D4004相比C4004功能是相同的,只是其量产版本,封装样式有不同(C4004是白瓷金顶),但价格相对廉价。
星级:★★★★★
Intel D4040黑陶锡脚是C4040金顶的量产版本,同时是D4004的增强版。与D4004的情况相同,对于喜欢4040的藏友,C4040是价高和难找的,而D4040相比C4040功能是相同的,只是其量产版本,封装样式有不同(C4040是白瓷金顶),但价格相对廉价。
星级:★★★★★
Intel C8008金顶金脚是intel非常著名的产品,比前一代4040在处理能力上有了飞跃的进步,所以迅速代替了4040,造成C4040存世量非常少。当年比尔盖茨就是为8008配上Basic语言,从此微机穿上了Basic程序的新衣,开辟了PC软件业的新路。
星级:★★★★★
Intel C8080A与C8008一样同样是intel非常非常著名的产品,其比8008要快十倍,当时很多微电脑系统中都有8080的身影。8080有非常多的稀有版本,是本文intel 稀有cpu出现稀有品最多的一类cpu。C8080A是其中相对比较普通的版本,但即使这样现在也不是那么容易能够收藏到。
星级:★★★★★
Intel D8080 no A suffix,它与D8080A频率上是相同的,但少了A的后缀,估计是D8080A很早期的版本,可能当时只有实验室,工程师手中才有这个版本。虽然其很不起眼,但绝对是极其稀有的且不为人所知(查阅不到什么资料),属于老鸟手里的宝贝。
星级:★★★★★
这个C8085A是比较稀有的紫色陶瓷黑顶版,因为黑顶上的字是类似粉笔写的,容易掉,所以好品相的更是少之又少。
星级:★★★★★
这个Intel C8085A-2金顶金脚(5mhz)是增强版本的C8085A(3mhz),比C8085A金顶金脚要少见。
星级:★★★★★
这个intel C8087-4金脚金顶是4mhz版本的8087协处理器。比c8087(4.77mhz),c8087-1(10mhz),c8087-2(8mhz),c8087-3(6mhz)的版本要少得多。
星级:★★★★★
这个intel C8087-6金脚金顶是频率未知版本的8087协处理器。与C8087-4一样是频率很少见的8087协处理器。
星级:★★★★★
以上两个(intel D80C18712和intel D80C18716)是80187协处理器。与8087,80287,80387等常见的协处理器不同,80187是非常少见的。因为80186推出的时候,没过几周intel就发布了80286处理器。所以当时极少有个人电脑使用80186作为处理器。80186更多的是作为微控制器用在工业的场合的控制,所以80187适用场合很少,自然存世量非常低。
星级:★★★★★
IntelA80501-66 pga俗称pentium水泥66,和pentium水泥60同时间面试,但66mhz频率比60mhz更为少见。
星级:★★★★★
Intel PODP5V120属于pentium overdrive,用于socket4的pentium升级,socket4的pentium少见所以PODP5V120同样少见。PODP5V120频率为120mhz,比它的大师哥PODP5V133(133mhz)更为少见,属于intel overdrive中的极品。
星级:★★★★★
Intel A80502-100 金顶是pentium金顶中最为稀有的频率。我收藏几年过程中也就见过不到5,6个,可见其是非常少的。
6星
星级:★★★★★★
intel C8085 no A suffix 和C8085A一样是比较稀有的紫色陶瓷黑顶版,因为黑顶上的字是类似粉笔写的,容易掉,所以好品相的更是少之又少。和C8085A紫陶黑顶不同的是C8085没有A的后缀,应该当时只有一些研发或设计人员才有这个版本,所以少之又少啊。
星级:★★★★★★
Intel C8080A-1(3.125mhz)是C8080A(2mhz)的增强版。比C8080A少多了,这两年我只见过有两三颗。
星级:★★★★★★
Intel A80386-12是intel 386的最低频率,也是80386中最为稀有的。06,07年的时候ebay上一年还能看到几颗,近几年销声匿迹。
星级:★★★★★★
Intel A80486DX2-40是intel 486最为稀有的频率,与386-12一样,前几年还能看到很少量的几颗。但这几年不知道是不是都被洗金去了。
7星
星级:★★★★★★★
intel C4004是全球第一款商用微处理器,1971年发布,是微处理器的开山鼻祖,自然价值不菲,其存世量虽然不至于屈指可数,但名头在那摆着。上图这个Intel C4004是C4004最普通的版本。最近两年其ebay成交价格一路飙升。从2007年的300美金左右(当时折合人民币2500左右),到现在的600-700美金(现在折合人民币4500左右)。
星级:★★★★★★★
Intel  8008-1 no C prefix 左侧接地母线版本是没有C前缀的C8008-1,是8008-1系列最早期版本,应该当时只有少部分工程师当中有这个版本的8008-1 no C。目前面世不超过10颗。
星级:★★★★★★★
Intel C8080A-2(2.67MHz)是C8080A(2mhz)的较高频率版。极其少见。
星级:★★★★★★★Intel C8086-4(4mhz)紫色陶瓷黑顶版是极其稀有的8086,面世数量几乎屈指可数,但这几年陆续有几颗在ebay出现,价格有些许下滑。但极品地位还是很牢固的。
8星
9星
10星
[ 此帖被alitoutou在2012-02-06 22:15重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏 ,M币+56
离线alitoutou
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-04
离线antzhai
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-04
离线dfc643
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-04
离线dlwych
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-04
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-04
离线alitoutou
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-04
离线aaabatt
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-04
回 5楼(无奈的小猫) 的帖子
离线alitoutou
只看该作者 8楼 发表于: 2012-02-04
离线wfs2005
只看该作者 9楼 发表于: 2012-02-04
