迈科牌 p4
主控: RK 2608A
故障现象:用电池供电,机子不能开机,但接上充电器能显示
充电模式,进一步按菜单键,发现其余功能键均正常。
分析检查:电源电路工作原理:
把开关PLAY拨到“0N”的位置,BATT+经过限流电阻
R16.R18,通过整流二极管D3,加到Q3的b极,使Q3饱
和导通,将c点电位拉低(仅0.XV),场效应管Q4,Q2的
G极与C点电位相同,又使Q4Q2饱和导通,由Q2的D极
输出VB,供给主控和其他电路使用。
在图一中,Q2的D极为0V(正常时接近BATT+),可见,D
极电压异常。造成的原因:可能Q2内部开路。找一个
076A换上,故障依旧,啥原因呢?进一步测试Q3的b
极,同样为0V.长按播放键,b极升到0.5V,0.5V应该
能满足Q3的导通,再进一步测试Q3的C极,也为0V,说
明Q3截止,又测试Q2的G极,电压为0.08V,表明G极和
C点之间断路,用放大镜观察,发现铜箔走线有裂痕,
补焊,长按播放键,开机。
[ 此贴被00926在2008-05-16 20:15重新编辑 ]
