  • 5079阅读
  • 19回复
[游戏]零基础PSP2000拆机教程【参赛】 [复制链接]
离线ybblzd
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-02-05
       我加入数码之家论坛有一个多月了,起初是找MP4固件误打误撞到论坛里了,发现这个论坛不错,几乎天天都来逛逛。年过完了想把手里的闲置PSP尸体处理一下呢,突然想到拆机大赛呵呵真有意思,第一次发这样的帖子,请高手多多指教…………
  拆前故事:(闲啰嗦就直接看下面的图)这是半年前朋友给我的有问题PSP,给我后没用几天就出现偶尔能开机的故障现象,有时候开机玩一会花屏,有时候直接黑屏,不过都玩不了多一会。二话没说凭着我对电子产品的兴趣就准备自己修理一下这个机子。查维修资料也查不到什么名堂,就直接拆,然后观察了一下里面电路没发现什么异常,简单测了些元件和开关部分也没发现什么地方不对,还吹了下部分IC,放了几天没信心修好它了装上,居然一下就能开机了,但是屏幕不亮了。又拆开发现有个保险电阻异常用铜丝代替装上好了,玩了没多久花屏,又不能开机了。哎折腾人啊!更惨的在后面呢!继续拆,一直没找到问题,屏的排线不知道谁给我折断了,郁闷了我好几天!装都不想装了,彻底放弃了,今天没想到零件还能找齐,就少了个电池盖呵呵!不说了再说就有人要吐了吧!下面进入正题。
  拆机对象:PSP2000尸体
       拆机工具:十字螺丝刀,镊子
断了的屏幕排线和不知道该装哪的屏蔽网
反面来一张
看还能开机就是屏幕不亮
准备拆机
点红点是有螺丝的地方
打开前盖
取下屏幕下方的按键条(注意扣右边再向左边一推就可以取下)
拆屏(标记处卡子向外板点屏幕就可取出)
屏幕由上边往前翻如图(可惜信号线断了)
将背光灯、屏信号线、按键条插槽的卡子上扳
屏幕拿掉后
将红点处螺丝拧下,1方向键、2UMD数据、3UMD伺服电机、4功能键、5电源、6WI-FI天线插排依次取下
1、4取法同屏排线,3是把插座最右端的那个黑色条状卡子向右拉出排线即可拔出
将方向键向上翻起
取下主板如下图
机芯还没拆过呢,拆开看看吧,其实拿掉放块电池在这里不错。
红点处有粘的黑色塑料片用镊子拿下支架就可以拿下了
2楼继续
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+67专家+1
12
关键词: SONYPSP
离线ybblzd
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-05
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+43
离线dukang5420
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-05
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-05
离线adsl_95
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-05
回 3楼(dukang5420) 的帖子
离线shidp
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-05
离线nop
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-05
离线文笔钻山
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-05
离线可乐芒果
只看该作者 8楼 发表于: 2012-02-05
离线ybblzd
只看该作者 9楼 发表于: 2012-02-05
回 7楼(zhaobingdu) 的帖子
