  • 3476阅读
  • 14回复
分享一点小经验 开机显示starting.... [复制链接]
离线coolgzq
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-05-17
这段时间总碰到一些开机显示starting....的MP3,初步判断固件损坏或者FLASH虚焊,先加焊FLASH,开机成功,一切功能正常,但关闭电源开关后再开机依然显示starting....,给FLASH略微加温,又能开机成功,到这里,判断FLASH损坏,象此类MP3如果换FLASH的话,价格起码要新机的一半左右,对客户来说比较不划算,而且不一定会修.经过几次试验,发现只要不断电(即不关闭电源开关),用播放键开关机能完全正常使用,只要注意不让电池一点电都没有,完全可以不换FLASH.类似主控也有这样的故障现象,可以用同样的方法修复,即:给FLASH或主控加温,让MP3可以正常开机,然后直接用导线把电源开关的脚连接起来,这样就可以了.
希望对各位同行有点帮助~
本帖最近打赏记录:共1条打赏
中心小学 M币 +13 謝謝分享 2018-04-07
离线scshxh
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-17
离线qwazxx
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-17
离线徐徐风
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-17
离线renxianhui
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-17
离线数码刀客
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-17
离线47164148
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-17
离线li75960496
只看该作者 7楼 发表于: 2008-05-20
离线国泰科技
只看该作者 8楼 发表于: 2008-05-20
离线qq789456
只看该作者 9楼 发表于: 2008-05-20
