这次拆机的主角是1073芯片的R1与1185芯片的R1-II,先大致介绍下两者的参数
R1一代:RTD1073,70nm工艺,400MHz主频,标配128MB DDR内存,256MB闪存,整合双通道SATA(其中一个转作eSATA),高速以太网MAC及PHY,双通道USB2.0控制器,通吃绝大多数媒体格式。
R1二代:RTD1185,50nm工艺,500Mnz主频,标配256MB DDR内存,256MB闪存,SD读卡器,首次支持蓝光BD1.0的导航、FLASH网络浏览播放。另外该机由于成本控制,省略了几个芯片所以没有安装USB3.0、千兆网卡与内置PCI插槽+无线网卡模块。
首先被开壳的是EG-R1 ,从图中可以看到机身右侧只有一个恢复按钮。
所有播放器的接口一应俱全,复合视频、色差、高清、网络,同轴,光纤,USB2.0
左侧板接口,SATA与eSATA可以接驳串口硬盘与光驱,USB可以接驳U盘,移动硬盘等
电路板全貌,可以看出PCB版本是1.4,居然还有前置VFD的预留接口,低价机器一般都省略了,空留个电源指示灯
翻过来看看PCB背面
去掉散热器,露出了1073DD芯片真面目
下面开始播报各芯片细节
有个芯片被打磨,厂家心虚?
ESATA接口原来是由这个串口转换的,左边的SATA针脚空置,下面的白色插口紧贴串口电源,看标记能看到就是并口电源,依次为+5V GND GND +12V,右方还有预留风扇接口
上次卸M35A有个电容近90度鞠躬,这次轮到电感超过90度弯腰谢罪了...-_-||| CON5针脚空置,不知道干什么用
采用TSOP封装的现代闪存芯片
BGA封装的现代内存颗粒,左边那排针脚不知道干啥用
1073芯片发热太大,又采用了被动散热,散热片太小了,从废旧主板南桥上卸下来一个大一点的家伙
涂上导热硅脂后,压上去,扣上卡扣,差不多正好,就是卡扣有点短,斜一点就安装妥妥的。
通电试试温控不错,大功告成,开始组装
再看看外壳,拉丝铝工艺,整体成型
下面看R1-II,采用RTD1185芯片
接口部分一如既往一应俱全
侧面少了ESATA,但在另一侧多了SD读卡器
外壳跟一代基本上一样,没什么技术含量
来张电路板全貌,版本1.2,1185发热低,散热片很小
【1185芯片上用导热硅胶粘着着散热片,旁边是闪存与内存,板子可以取下来,以一颗螺丝固定,横竖两排插针连接,这个创意设计在文尾有介绍】
网卡接口这里空置,猜测是预留装千兆网卡芯片的,因为该机器出厂就使用1185芯片集成的百兆网卡功能
上次采购了些固态电容,用富士通的6.3V 1000μF替换下了10V 1000μF的LESR电容,低阻抗可是固态电容的强项。按理固态330到470可以当电解1000的用,手里正好有足容量的,才换一颗,干脆用上。
又发现一颗打磨芯片,干嘛打磨呀,搞不懂搞不懂
最右边空置的焊点是内置的mini-PCI接口,可以焊接上接无线网卡
MINI-PCI插座焊点
没有采用固态电容,都是普通电解电容16V 220μF
HDMI接口钱的线路
指示灯用热缩管包住,只留下正前方,防止不必要的光污染,很人性化的设计
买R1时送的无线网卡,跟磊科NW360同样的芯片8192SU
以下内容来自互联网
来自亿格瑞首创的CPU模组设计,可使得核心组件工作的更加稳定可靠。即使发生不可恢复的故障,也可以简单的更换CPU模组而使机器恢复正常,大幅降低故障率和返修率。
正面
背面
可以考虑焊接无线网卡RTL8188CE
RTL8188CE无线网卡
组合一起后
拆机结束,欢迎大家观赏
[ 此帖被yifanker在2012-02-24 22:55重新编辑 ]
