  • 10477阅读
  • 26回复
分享中9卫星接收机工具集v6.0.exe  103mb [复制链接]
离线jdwx
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-02-09
分享中九卫星接收机工具集v6.0.exe  103mb
http://www.ctdisk.com/file/3224753
http://115.com/file/bhggchpz
http://kuai.xunlei.com/d/OAQLLTIHQQZV
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+29
离线mymomomg
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-09
好东西先收藏~~
离线阿甲
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-09
好东西先收藏
离线cw760
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-09
这是怎么用的?
离线xwyh
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-09
谢谢分享,收藏。
离线晗冰
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-09
这个要留个记号,太有用了呵
离线ypqy
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-09
楼主能来点详细介绍吗?不太懂哎……
离线enhsh
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-09
这个是刷山寨中九个,需要要COM口线或刷机线,不认牌子,认芯片 主控+晶振+高频头芯片+面板芯数,刷错,有可能成砖。需要用用特殊办法恢复.
        教程
第一节、刷机的理论依据
所谓刷机,其实就是重写存储器的程序,这个重写由于硬件的因素,可以分为机对机,空中升级,电脑升级三种方式。通常情况下,我们选择电脑升级,这样有两个好处,一是我们可以最大限度的保证程序的可恢复性,二是我们可以研究读出的程序,以提高我们的技术水平。所以说刷机不是目的,研究重在参与,全民动员,全民学习。
第二节、中九接收机的硬件组成主芯片:主要有海尔HI2023EC、国芯GX3001 GX6121、华亚HTV903 HTV903F、阿里ALIM3330E、澜起M88VS2000等几种,同时还有其他的不常见,在这里不再例举。还有6121单芯片,HI单芯片。
存储器:现在的硬件方案中,使用的最多的存储器是1MB串行存储器,也有2MB并行存储器。型号主要有:25L8005M2C、P80A80CG、25NL1605M2C等.高频头:现在的高频头一般有RDA5812、RDK5811、RDK5812、AV2020、M88TS2020、LW37、SHAP头、GSR-18头,还有其他一些。
中频芯片:一般使用的中频芯片有:HI系列[3102、3106、3121、AVL1108EGA],国芯系列[GX1121] 、华亚HTV903[F] [AVL1108EGA]、阿里ALIM3330E AVL1108EGA]、澜起M88VS2000[ES256454K]。
  :现行硬件方案中使用最多的晶振有:4MHZ[一般和主芯片搭配], 27MHZ[一般和高频头搭配],还有极少数使用10MHZ晶振
面板PIN:面板的线数一般从4线到12线不等,也有极少数在12线以上.
电源板:一般为解码板提供22V 15V 5V 3.3V的直流电压。
升级接口:主要分为两种,一种是针式,一种是COM类型;对于针式的,一般从三针到七针不等,COM类型一般为九针。同时由于功能的不同,升级接口在解码板上有的板载升级小板,有的则没有,区别的方式是看针后面是不是有一对1AM的三极管,有则带小板,无则不带。
第三节:常用刷机硬件工具
一、硬件类:就刷机而言,有很多的工具我们要用到,我最常用的工具有以下几种:
1、数字万用表:这个是用来测量电压和维修电源板用的。
热风焊:主要用来取存储芯片用,方便修复砖机。
恒温烙铁:用来加焊.
4、低压电源:用来给特殊的机子直接供电用的。新手可不用
镊子:用来取芯片用
6、美工刀:用来补线,处理焊点用的.
7、小电视:调信号,测试接收机用的.
8、同轴电缆:用来传输卫星信号用的。
9、电脑一台:用来刷机。
二、软件类:针对不同的硬件方案的不同程序,用的软件会有所不同,大体就是这么几种:
ABS_Flasher_V2.0 3.3号更新风寒海尔211修改器  风寒自动搜索BIN制作工具
国芯:GxDownloaderIII V1.008
GxDownloaderIII V1.012_GX6121_1M 风寒专用国芯3001通用BIN修改器2月11日修改版
华亚:Dump程序  串口升级工具
[华亚读写器完全版V2.32]—这个不好用
阿里:M3330E
澜起:M88VS2000.升级软件'
三、升级小板:常用的刷机小板有四种:自制COM口小板,网购USB2TTL小板、用DKU-5数据线改制的小板[需要驱动],还有直连用2-2 3-3 5-5直连的COM刷机线[暂且也算个小板吧],这些小板的主芯片无一例外的是MAX232或者类似功能的芯片。如果需要图纸,请在网上查找。
第四节:刷机GND RX TX判断原理及联机原理
对于刷机来说,最重要的就是要找到通讯端口,因为中九使用的通讯协议已经固定,所以对我们来说就是要找到通讯所用到的电压定义接口,无论是四种升级小板中的哪一种,无论使用的是何种处理芯片,都要使用这几个电压才能通讯,这也是由RS232标准所决定的。
所以,由此可以理解到刷机只需要RX TX GND这三条线就可以了。所以我们的任务就是要从电压上识别出这三条线,下面我就给大家说如何识别这三条线。
识别这三条线可以用两种方法:电阻法和电压法
一、电阻法:关机状态下,用万用表的测通档位,测接收机的天线外壳和升级引脚的任何一脚,有声音提示,或者万用表显示为:001,则此升级引脚为GND
同理,可以找出有两个大约阻值在1400左右的引脚,其中阻值稍大一点的为RX,这是因为,在接收信号要进行一定的限流和滤波处理,所以阻值会大一些,另外一个就是TX。
电压法:这个方法简单,而且好测,推荐用此法。用数字万用表的电压20V直流档位,打开接收机,把黑笔表接外壳,红表笔依次接各个引脚,会得到几组电压,类似于这样: 0V  3.3V
16.7V1.8V,其中一般0V代表GND7
同时出现的两组3.3V或者5V则是RX TX,16.7V或者另一组3.3V或者5V为VCC,1.8V则为BL脚。[电压由于接收机的不同会有所不同,判断标准是一样的
第五节:带升级小板与不带升级小板的区分及不同情况的处理
{了解了电压的定义,也成功的找到了GND RX TX后,我们就要接升级小板了,然后启动对应主芯片的软件进行刷机,可是有个问题就是如果在测量电压时,升级接口没有电压,或者电压很低,只有0.3V左右,这是为什么呢?这是因为这种接收机自带了升级小板,这种机器我碰到过的有华亚,国芯的,其中以国芯的较为普通,华亚的则一般为三针接口的居多。" s9 w0 ]5 W/ U8 P2 G& M
碰到这种情况,如何识别是否自带升级小板呢?打开接收机外壳,在升级引起脚的后面,看看是不是有两个标识为1AM的小贴片三极管,如果有说明自带升级小板,此时请用COM口直连线升级;如果没有两个标识为1AM的小贴片三极管,说明不自带升级小板,是因为山寨厂家在出厂时做了手脚,些时只有用取存储芯片法来处理了,看后续文章。
第六节:刷机详细过程
刷机时你首先要明确是刷的接收机的主芯片是什么型号的,用何种对应的刷机软件来刷,以及刷何种对应的BIN。一般的方案会是:
主芯片+中频芯片+高频头+晶振数量+面板线数
刷机注意事项:
确定刷机线正确联接到GND RX TX
确定刷机软件中各项参数按照硬件方案进行配置
确定在刷机前要备份
明确了以上后,继续往下看。
一、海尔:这个机器分为小海尔和大海尔,小海尔的主芯片一般是HI2023E系列,大海尔一般是HI2023系列,个头比小海尔大些。其实这两种芯片的机器都是使用同一种软件来刷机:ABS_Flasher_V1.6,软件中有很多选项,主要是选择等刷的BIN的地址,以及主芯片型号。
[ 此帖被enhsh在2012-02-09 10:15重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线owenql
只看该作者 8楼 发表于: 2012-02-09
楼主再配点教程就爽鸟
离线lxd7343
只看该作者 9楼 发表于: 2012-02-09
好像桌子底下还有一个接收机,多久没升级了记不太清除了
