  • 8138阅读
  • 13回复
[拍摄]CANON PRIMA AF-7傻瓜胶卷相机,请大家欣赏日系那精彩的飞线(参赛) [复制链接]
离线无语
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-02-10
这是个胶卷相机,现在已经没用了,不过傻瓜相机该有的功能都很规矩
想起来要拍照的时候已经被拆成这样了,因此没有完整的外观图片
前盖,有镜头盖兼相机开关,闪光灯开关
顶部,有快门按钮、倒卷按钮、读数窗
型号
后盖,日期显示,这是一个可以记录照相日期的机背
另一面
胶片挡板拿下,露出后边的螺丝
电池盖拿下,96年的机子电池居然还有电,小日本原装的电池
这就是往胶卷上打日期的那个东西
表卸下来看看,这个也就是多一个打日期的屏,不会有什么稀奇东西
前边的镜头盖,关闭的样子
打开的样子
把这个机构卸开看看
相机主体在这里,好热闹的飞线啊
顶部可见快门按钮板和照相数量指示盘
底部还有钢板一块
后边的暗室和胶卷盒
先拆下镜头
拆掉镜头后的样子
拆取景窗
下边的钢板也拆掉……后边居然一大堆齿轮
镜头后边那个盘盘也拆掉,2片快门露出来了
详细看看
扳动一下
直到彻底打开
这就是镜头后边那个盘盘上边有一个可以旋转不大角度的部件
电磁铁可以让它分几档恢复
就是这样动作滴
过胶卷的时候镜头被推至最外边,照相的时候再用电磁铁调整至合适的焦距
这个,不小心把齿轮掉了,全拿下来吧,电机就是倒卷和进卷的电机外边那一圈大齿轮是进卷桶
这是拆下来的取景窗
拆下来的小零件
电路部分,日系有名的飞线一览
这个是快门驱动
这个是对焦灯
对焦灯透镜和光敏元件
这个东西是在一个黑色的透镜下不知道是个什么玩意,也许是焦距感应?
黑色透镜就聚光到这个上边
主板上的芯片,不多,只有2个
这就是主板
另一面,连着一块快门按键板
这是胶卷电机的电线和打印日期的电线
闪光灯组件
闪光灯都有的大电容
好了,本人水平有限,只能解说到这里,有疑问去请教高手吧。
本帖最近打赏记录:共18条打赏M币+101
12
离线lsonycx002
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-10
离线慎华
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-10
离线行云流水
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-10
离线活带鱼
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-10
离线hongo
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-10
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-10
Re:拆一个CANON PRIMA AF-7 DATE,请大家欣赏日系那精彩的飞线(参赛)
离线powell007
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-10
Re:拆一个CANON PRIMA AF-7 DATE傻瓜胶卷相机,请大家欣赏日系那精彩的飞线(参赛 ..
只看该作者 8楼 发表于: 2012-02-10
离线应试教育
只看该作者 9楼 发表于: 2012-02-10
