  • 10085阅读
  • 26回复
[40年代]七十年前的“机上用导通试验器”~岛津TRA-1 [复制链接]
离线zx61107
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-02-10
    “机上用导通试验器”实为日文,“导通试验器”就是现在的万用表(以前曾叫三用表),而“机上”是桌上的意思,“机上用导通试验器”也就是台式三用表了。这块表是昭和18年3月日本岛津株式会社制造的。昭和元年是1926年,昭和18年就是1943年,这块表至今已有整整七十年历史了。
      这块三用表型号是TRA-1型,表头型号M-25;表头满刻度(调整值)200mV/1mA。该表量程为:直流电压 10V - 1000V;灵敏度为 1000欧姆/伏,直流电流 1mA - 250mA,电阻 Rx1 - Rx100;4.5V电池供电。
下面简单的介绍一下该表的特点:
    1.电流档的分流电阻结构设计与现在的万用表不太一样,它采用一体化分流器结构,所有分流电阻都装在一个封闭的胶木合内,打开胶木合可以看到由四段粗细不等的纱包电阻丝绕成弹簧状的分流器电阻。
    2.量程转换开关有上下两层,即双刀设计,每一刀的动触头为三片弹簧式结构以保证接触良好。
    3.表内40千欧以下的电阻采用线绕电阻;其余的则是采用碳膜电阻,电压 250V;500V;1000V 档的分压电阻均采用一大电阻(数百千欧)和一小电阻(数千欧)两个串联,估计当时高阻值电阻的制造精度有限,所以采用两个电阻串联是不得以而为之的办法。
      该电表外壳上虽然有原理图,但看起来有点不习惯(可能是看惯了现在万用表的原理图),感觉该电表的电阻档电路与现在的万用表有点不同,怎么调零电位器是并联在表头上的呢?出于好奇心驱使,便按照实物测绘了一遍,好在电表结构并不复杂,仅花了个把钟头就完成了,接着绘制了电路图以及电阻档等效电路,这么一来电表的工作原理就一目了然了,同时还发现该表外壳上的原理图与实物有点不一致,即电表的正负接线端子与电池都标反了,看来对于厂家给出的原理图也不可过于信赖。
      这块表是我入门电子使用的第一块表,当年从装矿石机到第一台半导体636单管机时它就是我最好的工具了,后来又借助它装了用3寸示波管的第一台电视机以及后来的许多...。尽管该表最低电压档为 10V,灵敏度也太低,对于晶体管(早年收音机用的是锗管)的B-E极电压根本就量不出来,最高电流档仅有 250mA 测量功放经常电流过载表针频频被打到头,照片中可看到分流器上的电阻丝都烧焦了,使用起来有诸多
不便...。后来由于兴趣爱好和工作上的原因手边有了5-6台不同档次的万用表,但是对于这块表始终不愿放弃,虽说该电表早已不用了,但空闲时还是会拿出来擦一擦,看一看,转动一下量程开关。
1 三用表的铭牌
4 三用表的原理图
5 三用表面板
6 表头
7 量程转换开关旋钮
9 表头型号M-25;表头满刻度(调整值):200mV,电压档灵敏度:1000欧姆/伏
10 电阻档中心阻值为35欧姆
13 三用表的一体化分流器
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+120专家+1
阳光使者 M币 +20 值得收藏啊! 2019-01-08
wmshizheng M币 +20 謝謝分享 2018-12-06
aec M币 +20 謝謝分享 2018-07-20
michael9258 专家 +1 謝謝分享 2018-05-18
michael9258 M币 +20 謝謝分享 2018-05-18
tntzpq M币 +20 謝謝分享 2018-04-19
myhaly M币 +20 謝謝分享 2018-04-15
离线zx61107
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-10
[ 此帖被zx61107在2012-02-12 09:50重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+100
michael9258 M币 +20 謝謝分享 2018-06-02
离线zx61107
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-10
[ 此帖被zx61107在2012-02-10 13:40重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+113
wmshizheng M币 +20 謝謝分享 2018-12-07
ynqjzzh M币 +13 謝謝分享 2018-11-12
tntzpq M币 +20 謝謝分享 2018-04-21
离线digi_cow
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线cappuccinos
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线wangk
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线lw1957lw
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线hiwi309
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线whgf
只看该作者 8楼 发表于: 2012-02-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
只看该作者 9楼 发表于: 2012-02-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
