机型:
瑞芯微RK2606及RK2608方案机型
故障现象:
液晶屏显示花屏,看不清图像,就像马赛克(如下图)
检修:
在MyDigit混久的都知道是怎么回事了
拆机,找到主板上的SDRAM视频缓存芯片(如下图)
用电烙铁在其两排引脚上加锡补焊
故障排除!是不是很简单(如下图,显示正常了)
分析总结:
为什么容易出现这个故障?大家看下面的图,(我用光亮的MP4后壳反射的主板图象)
可以看出SDRAM正位于按键的背部,我们在操作时的按压力度正好作用在SDRAM所处的电路板上。
所以在这个位置的SDRAM当然容易虚焊了。这也是为什么这个故障较容易高发的直接原因。
可以参考我的另一文:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=21364BY:长叶子的树(MyDigit.cn)
