  • 6856阅读
  • 12回复
[影像]拆解荣威汽车的DVD影音一体车机(参赛) [复制链接]
离线syc5806
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-02-13
近日朋友拿来一部荣威汽车(后来加电试验才知道的) 的DVD影音一体机,别的不说了,下面就开拆.
先来几张外观图 TopPower DVD120C06
上面的图片可以看到一体机的型号,厂家及生产日期等参数,看贴纸厂家应是徐州天宝集团的( 俺就是徐州人),
但我上他的官网 没找到DVD120C06 这个型号,不知怎么回事.也没打电话询问.
后面接口丰富,侧面也有,估计此机做工不错.
开始拆机上图
把上盖撬开,可以看到吸入式DVD,做工扎实.,几乎全金属的.
下面开拆前面板和机箱,拆下5颗螺丝,分离前面板和机箱,(图让我剪切覆盖掉了,郁闷)
机箱插头
面板插座
整个面板的操作和信号传输就靠这个插接件来和机箱连接.
先看看面板的整体的线路板
接下来介绍各个芯片的功能
MB90050---富士通生产的屏幕显示控制器,是一个屏幕上显示的文字和图形TV屏幕上的显示控制器.MB90050控制一个由35行16字符显示区,并提供24组成每个字符×32 dots最多.显示功能包括一个字符,如功能丰富字符资格背景阴影(阴影铸造),精灵字符功能和图形字符功能,有助于将控制GUI显示器使用.集成显示存储器的MB90050 (VRAM) , 字符字体ROM,和同步信号产生电路,视频信号产生电路配套NTSC和PAL系统,让文字和图形显示结合少的外部元件数目.
AN2546FH---车载液晶电视信号处理器
MN5814---TFT AV面板控制器,MN5814是TFT LCD面板时序控制
同时支持同步和复合同步信号分离,视频输入,水平和垂直位置调整功能,
支持多种类型的面板.
lc75853n---面板显示驱动芯片,驱动面板用的
这一条铜箔划断线不知是出厂时就有还是后来维修时划断的
A5839-----Antenova生产的2.4 GHz的天线,可能是蓝牙用的
面板上的屏蔽罩及里面的东西,不知做什么功能,猜测可能是液晶屏的高压发生线圈,
或者是配合那个2.4G天线用的,天线就在这个屏蔽罩旁边.
下面开始拆液晶屏
焊开图中黄圈中的焊点,掰直,一共有8处这样的焊点,本机只焊接了7处,所以只要焊开
这7处就行了.这一步遇到点麻烦,我的烙铁功率有点小,焊开一处要花2至3分钟,看来
要买个大功率的烙铁了.
这是屏和主板的排线.把卡扣脱开,很轻松的排线就拿出来了.
卡扣让排线两边的半圆挡住了,在图片中看不到.
拆掉面板的线路板固定螺丝,分离出整个线路板.拆螺丝时明显感觉到这块板子没
被拆过,螺丝没有被拆的痕迹,而且拧螺丝时会有啪的一声脆响.拆这块板子之前需要
把面板正面下方的两个圆形大按钮拿掉,直接用平口起子顶起来就拿掉了.
这是拿掉的面板及导电橡胶按钮.
上面三张是拿掉的液晶屏图片,我们可以看到型号及警示贴纸.
这是一块松下生产的6.5寸屏,分辨率400*234.
拿掉屏后面板的图片
至此整个面板就拆解完成了,下面开拆机箱部分.
拆下图片中这6颗螺丝.,拿掉这块挡板.
挡板拿掉后情况,而且还可看到DVD中还有一张光盘.
接着拆掉DVD的4颗螺丝,拔下和主板的连接线.
这是拆掉的DVD,整体做工扎实,整个电路用屏蔽罩罩了起来,里面的忘拍了,
记得解码是ESS的,还有一块大的BGA封装的芯片由于贴纸挡住没看到型号.
主板从上往下看的情况,还有蜘蛛网呢.
依次拆掉功放块的螺丝,电源块的,以及散热器的螺丝,这可在外观图片上看到,
还有主板的固定螺丝,取下主板.开始介绍主板主要芯片的功能.
TMP86FS49AFG--嵌入式 微控制器,这个机器都靠它来处理信号,协调工作.
左下角还可以看到板号.
TEF6902ah---收音机调谐,飞利浦公司的.
LM2941S---1A可调稳压器,输出电压可调5V-20V
TDA7389a----4声道45W功率输出的音频功放
LM2576T---开关型稳压降压器
70886FB---应该是电源模块
这个不知是收音电路的调谐盒还是电视的高频头(也不知此款机子能不能看电视)
或是别的功能.
黄色圈住的这块板子上印有输出功能标记,对应着输出插头的功能.
幸亏有这个,要不然后面没法试验.旁边的那个电解电容很高,4700微法的.
这是拆掉的散热器,很厚.
至此全部拆解完毕,重新组装,依靠记录的插头标记加电试验.
试验前测量电源电路有没有短路,功放块有没有短路.机箱
后面外观图的那个10A保险是好的.
这是加电试验的图片,电源只加到B+,ACC,GND这3处.
开始只加B+和GND,只见DVD动作,就是不见画面,以为
屏坏或整机有问题,后来搜索下才知ACC也要加电源,这个是
连到汽车点火开关上的.连上后画面也出来了.没有接喇叭试验,
估计也没问题.最后一张图是按菜单键出现的画面,后面还有许多
子菜单.就没一个个测试,主要是没说明书,不知还有哪些功能.
总结: 这个机器看标签是08年的机器,功能上应该是很全面的,应该可以加装GPS,
倒车后视(可能本机自带)等,输入输出插头功能繁多,兼顾了音响影像,给用户一个
视听的享受世界.材料方面用料足,各集成电路全选用世界名牌大厂的芯片,给电路
一个稳定的工作环境,主要部件如液晶屏,DVD也是大厂的,散热方面也很出色,散热片
大,给机器一个恒定的温度.缺点就是屏的分辨率有点小了,其实也不算缺点了,几年前
这个配置也算很不错的了,毕竟电子方面发展太快,用的跟不上生产的,呵呵!
全文完!
谢谢大家到此一游!
本帖最近打赏记录:共20条打赏M币+97专家+1
12
离线spacefram
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-13
离线cdxwg
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-13
离线彭星
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-13
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-13
离线07312009
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-13
离线wenkusheng
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-13
离线syc5806
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-13
回 2楼(cdxwg) 的帖子
离线gdgkm
只看该作者 8楼 发表于: 2012-02-13
离线一點。贤
只看该作者 9楼 发表于: 2012-02-13
