  • 9441阅读
  • 17回复
[网络]拆解 思科WS-C2950G-24-EI 两层交换机 (参赛) [复制链接]
离线lom
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-02-13
思科WS-C2950G-24-EI参数细节
基本规格交换机类型快速以太网交换机
传输速率10/100
应用层级二层
交换方式存储-转发
背板带宽8.8Gbps
包转发率3.6Mpps
端口结构固定端口
内存16MB SDRAM和8MB闪存
MAC地址表8000K
VLAN功能支持
网络网络标准IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab
传输模式全双工
网管功能SNMP管理信息库(MIB)II,SNMP MIB扩展,桥接MIB(RFC 1493)
堆叠功能能堆叠
端口接口数量24个
接口类型10/100Base-T,1000BaseX,GBIC
其它是否支持全双工全双工
网管支持可网管型
电气规格电源电压100 to 127/200 to 240 VAC
额定功率30W
外观参数重量3kg
长度445mm
宽度242mm
高度44mm
环境参数工作温度0 - 50
工作湿度10% - 85%
工作高度3000m
存储温度-20~65
存储湿度5% - 90%
存储高度4500m
在论坛里搜索到有个坛友拆过,帖子地址:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=284766
借用了一下该兄弟的内容(如有侵权请PM我马上删除)
C2950表明这款产品属于Catalyst 2950这个系列,也就是产品的型号。
WS-C2950G-24-EI
Catalyst 2950series G --
表明有接口都是支持千兆速率的。2950系列常用的还有2950T,这个就表明其主要端口都是10/100M的或者100M的
24-----表明其拥有主要的端口数量为24个
-T------表明其主要端口是电口(也就是所谓的Twirst Pair的端口)
-G------表明有端口是千兆口
-EI------Enhanced Image
下面上我的图片了。
先来个俯视图
上图了,先来个俯视图
给黄色的小标签来张特写:
底部标签:有生产日期等信息
再正面来张:有24个100M网络接口 右边是两个光纤接口
拉近一点看清楚
开拆了,拆螺丝过程省略
再拉近一点
电源接口:都用热缩管包住,大厂做工就是不马虎
电源模块:电源是台达的,做工不错吧。
怕看不清楚,所以又照多一张了
远远看去这个是什么东西啊?大家都知道吧。这个是这台机子的核心部分 CPU
可惜相片没有拍好,CPU是博通的
由于摄影技巧太次了,拍光导条没有拍好,为了让大家看好就借用了一下论坛兄弟的图片(如果涉及到那为兄弟的版权请PM我 )
不知道这块芯片起什么作用的了
这是博通的另一块芯片
这里还有块INTEL的芯片,同样不知道他的作用
大家是不是觉得上面的两张图片是一样的,其实是不一样的,这是分别在左右两边的芯片,不是同一块的
我这个用的是三星的F。
最后忘记拍光纤模块了,还是借用一样的那位兄弟的图片(ps:小白:太无耻了,小黑:这不是为了把这个机子详细的暂时给坛友们看么)
谢谢观赏,觉得好大家记得要为我投票,有你的支持就是我发更多好帖的动力!
The end
本帖最近打赏记录:共23条打赏M币+158
离线德国之声
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-13
离线泥沙俱下
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-13
离线wwowww
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-13
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-14
离线lom
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-14
离线sywnnt
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-14
离线xgg54321
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-14
离线skyyuan
只看该作者 8楼 发表于: 2012-02-14
离线lom
只看该作者 9楼 发表于: 2012-02-14
回 7楼(xgg54321) 的帖子
