经过漫长的等待,终于把车机等来了,前几天问了卖家,据说现在随拍随发了。
毫无意外,收到的车机2个旋钮都是陷下去的,外观无大伤,然后按照坛友们的方法把旋钮顶了出来,发现右边的编码开关是好的,可以按下并且自动弹起,而且有分格的阻尼感,左边的电源音量编码开关问题比较大,可以左右旋动,但是铸铝的开关头部不能按下,而且卡不住。
接下去就是加电试验了,发现加电后面板所有按键都无效,液晶屏无显示,心想,难道人品不好?随便插了数据光盘进光驱,发现吸碟正常,液晶屏有显示了,碟片正常后显示NO Music,旋动音量开关,液晶屏显示音量数值变化,说明车机工作正常,但是按退碟键依旧无效,看来仅仅面板有问题,后面光驱应该正常,就没有继续拆光驱拿碟片了,想办法先把面板弄好。
翻出万用表,测量编码器的右边2个触点,发现阻值为零,说明编码开关处于常按下状态,(先说明一下这种编码开关,按下去,2脚接通,左旋或者右旋在3脚的12或者23两脚间交替通断,产生脉冲。)估计这种长按造成面板所有按键信号不能被接受,表现为按键无效状态。
有了这样的判断,接下去就比较好验证了,拆下编码开关,在控制电源的触点上焊接2条导线,加电后短接导线,然后松开,车机正常工作,各按键也正常了,按退出键,前面插入的数据光盘也退出来了,放入cd后读盘速度也不错,一切正常。
拆了旋钮和焊了两条导线控制电源开关的样子。
左边旋钮位置的详细图,编码开关拆了,用导线控制电源开关,音量无法控制,其实也可以焊3条导线,用不停接通断开的方式模拟编码开关产生脉冲
右边的编码开关是好的,就是铸铝的头部不太紧,用力会拔下,但是不影响使用,所以就没有拆开修理。
液晶屏,定制的,部分是点阵液晶,部分是整体的液晶,看FM1 和 CH1的显示方式不一样。
[ 此帖被analyst在2012-02-19 13:42重新编辑 ]
