  • 10071阅读
  • 19回复
[拍摄]彻底拆解佳能S60数码相机(80P)【参赛】 [复制链接]
离线welcom321
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-02-23
同事的S60挂了,让我给看看。借机大卸八块拆开看看,也许小毛病能治好呢!先来看待上屠场的机机,是不是三围不错啊!
以上三围展示完了,周围一圈的螺丝就拆了吧,也不一个个说了,有些是前人已经替我拆去的。
取下的前盖,内容还很复杂的。当时首先的故障是开机后,滑盖关机,镜头不能回缩。以为是前盖开关的问题。
这是卸掉卸掉四个螺丝,拿掉铁片的样子。注意中间小孔中的弹簧,弹簧下是一个小钢珠。你拆的时候丢了,别说我没提醒你。
经过一番研究,解释一下控制原理:这里有两个关键点,一个是下方的白色塑料块,它在打开滑盖和关闭滑盖时,左右有一个小形程的移动,去触动操作板上的两个小开关动作,用来打开电源伸出镜头,或关机时缩回镜头,关闭电源。另一个是中间可以上下移动的铁片。当滑盖打开到底是,铁片上移,卡在滑盖的槽内,滑盖就不能推回去了。防止开机状态推滑盖损坏镜头。怎么才能推回去呢?当准备关机时,先推一下滑盖(有段小形程),这时触动缩镜头的开关,镜头回缩,同时镜头根部有个带缺口的转环,在镜头回缩到位后,转环上的缺口正好把中间的铁片向下拨动,使铁片上下从滑盖上的卡槽脱出,于是滑盖就可以继续推动,整个盖住镜头了。童鞋们听明白了木有?
正面拿掉滑盖的样子,滑盖放下楼了。中间凹槽放了两个小滚轮。
这是取下的后盖,没什么机关,附带着一些按钮,不坏可以不动。
这是后盖正面。
作为后盖的一部分,拿下后盖,这个导航按键就可取下了,上下有两个定位销。注意左上角白色塑料导光柱(电源、状态指示),很小,而且是可以掉下来的,丢了可不好找。我是睁大眼找了半天才找到的,所以提醒一下。
按键的反面,发亮的是用来导电的,假若按键不灵,看看是不是他们磨没了。左侧小东西,就是掉下的导光柱。
相机的侧边,纯金属的!拿掉前后盖后基本就可取下。原来左上角撬起的地方有个比较深的螺丝,需要卸下才能取下。我这个前人拆过,螺丝早不知丢到哪了。
楼下继续……
本帖最近打赏记录:共16条打赏M币+78专家+1
12
离线welcom321
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-23
回 楼主(welcom321) 的帖子
[ 此帖被welcom321在2012-02-23 20:56重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+62
离线welcom321
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-23
[ 此帖被welcom321在2012-02-23 21:36重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+25
离线welcom321
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-23
[ 此帖被welcom321在2012-02-23 22:00重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+35
离线welcom321
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-23
[ 此帖被welcom321在2012-02-23 22:19重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+30
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-23
离线welcom321
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-23
[ 此帖被welcom321在2012-02-23 23:50重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+20
离线welcom321
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-23
[ 此帖被welcom321在2012-02-23 14:51重新编辑 ]
离线welcom321
只看该作者 8楼 发表于: 2012-02-23
回 5楼(无名指的等待) 的帖子
离线welcom321
只看该作者 9楼 发表于: 2012-02-23
回 5楼(无名指的等待) 的帖子
[ 此帖被welcom321在2012-02-23 14:21重新编辑 ]
