  • 3910阅读
  • 1回复
[工仪]拆解便携式CO一氧化碳报警仪RAE PGM-1700[参赛] [复制链接]
离线fanjitao2007
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-02-24
      一氧化碳(CO)气体是一种无色、无味、无刺激、无法用五官感知的有毒气体,能抑制血液的携氧能力。CO的毒性主要是影响氧气的供给与利用,CO与血红细胞的亲和力比氧气与血红细胞的亲和力大300倍以上,造成人体组织缺氧。当吸入CO气体后,CO进入肺部抢先与血红细胞结合,使血红细胞丧失运输氧气的能力,造成人体多个器官缺氧,导致组织受损甚至死亡。一般人在意外中毒时无法自我察觉,往往被发现时已进入昏迷状态,酿成重大伤害甚至死亡。
      ToxiRAE 3 CO有毒气体检测仪/报警仪是通过CO传感器感应空气中CO气体的浓度转变成电信号,电信号的大小跟CO的浓度有关。CO报警仪按所使用的传感器来分类,一般分为半导体CO报警仪、电化学CO报警仪、红外CO检测仪等,从测量灵敏度、精度、稳定性、抗交叉气体干扰来说,性能最好的是红外CO检测仪,但比较昂贵适合实验室使用,广泛使用的一般为半导体和电化学的CO报警仪。
      电化学CO报警仪采用零功耗电化学CO传感器作为敏感元件,大都采用电化学法中的定电位电解法原理,利用定电位电解法进行氧化还原电化学反应,检测扩散电流便可得出CO气体的浓度,并且有很好的线性测量范围以及很高的选择性,抗交叉气体干扰能力也很强,价格相对比较贵。电化学CO报警仪为零功耗型,无需加热,非常适合配合低功耗的检测电路采用电池供电,做成CO浓度表、便携式CO报警仪等。电化学CO报警仪在空气中的使用一般为三年,也有五年的,更长的可达八年以上。
      CO报警仪分固定式和便携式。
      固定式报警仪最为主要的特点是稳定,因此用于固定式气体报警器的传感器更多地要求其有足够的稳定性和较长的使用寿命,但最大的问题就是监测区域有限。下图为一固定式CO报警仪探头,还有一控制器,一般安放在值班室。
           便携式CO报警仪小巧轻便,能很容易地夹在皮带、衬衫口袋上,LCD液晶显示屏能清晰地读出所在区域气体浓度、峰值和高、低浓度报警水平,可以及时的掌握煤气区域的CO浓度值。如果当前气体高、低浓度值超出预设限度值时,便携式CO报警仪以声、光和振动报警提醒职工,否则可能会造成CO中毒事故或爆炸等重大安全事故。单位上的便携式CO报警仪样式型号很多,我只拆了一种,已坏的PGM-1700,见到有拆家庭用的,这种没见到,发出来共享。珍惜生命,关注安全!
待拆的CO报警仪,因开机一直报警,无法再使用
背面
打开后盖
线路板正面
背面
线路板表面涂满一层漆,防潮防水防氧化
显示屏分离,传感器型号CO-2000,下端的两个白色的圆按键为开关机、设定键,按键功能很多。按开关机键开机,显示六十秒后设备启动,长按开关机键显示倒计时五秒后关机
右上角为CO传感器,左上角黑色的为蜂鸣器,塑料中间黑色的为偏振电机,在高噪声场合振动报警,蜂鸣器和传感器周围各三颗红色LED,实现光报警。
传感器连接触点
传感器照 ,最主要的部件了,以前纯进口,很贵,现在国产的也有了,应该便宜点了。
拆了一个其他型号的传感器比对下
传感器拆解,先拆表面的一层滤网
揭开表面的一层膜后,里面是黑色的绵状物
传感器另一端,一层透明胶状物
再往下打不开了,暴力拆解,可以看到三个触点通过三条金属线接到内部,金属线相连的应该是电化学元件
反过来,黑色的应该是电化学元件
拆出黑色的元件,实在不知道是啥物质了
恢复后,无传感器的CO报警仪,依然能启动运行,但跟拆前一样,一直报警出错,这次彻底报废了
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+30专家+1
离线menghong_4
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-09
