  • 20402阅读
  • 50回复
[电脑]时值约七百块的鼠标 - 罗技M950逆向拆解 - 高清图照 [复制链接]
离线lxvtag
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-02-26
朋友对鼠标的性能、微动手感等等都要求比较高,这个鼠标买来时将近700,他自己换了微动开关,但是手比较生,焊工不过关,不久右键就失灵了。
搞不定了叫我帮忙。本来问题不大,但是修起来还是饶了许多弯,就不详表了,大家看结果也能知道一二。
东西给我时已经拆开了,修好了才开始拍照,晚上光线不好,拍了两百多张照片,挑了几十张,调整大小又花了老半天。图片顺序比较乱,大致是装机的过程。权当娱乐吧,这么高价的鼠标,可以一睹内容的机会可不多。可惜论坛图片大小限制,好多原本非常清晰的照片被调模糊了。
外观,这是修好之后的了
可以看到飞了一扎线了。
面壳
拆下来的部分零件
下方是激光模块,板子下方可见主控
是个mega32
光线一直掌握不太好,还是看不太清晰
飞线处原来是用排线和卡口连接
这个IC是个D触发器
电池仓,底部有个温度传感器,应该是充电时用来检测电池温度的
可以看到两个微动都有飞线。
上方的微动板子内层走线断了,直接飞到主控旁边了,下方的也是板子内层断了。
充电接口板,接口正面的一张图不小心覆盖掉了。
装回去了
这个透明部件用来支撑两个小弹簧,待会会体现。
先上三颗螺钉
打上后面的两颗螺钉
这里还有两个垫片
两粒微小的弹簧
安装滚轮支架
下面下面还有个开关
调整下飞线
间距还是挺大的,难度不算很大
激光模块比较精密,不乱拆了。
安装滚轮组件
里面结构还挺复杂的
换个角度
这里采用插销的方式固定的
开关可以下压,按下后会锁住,再次按下会弹起,就像数字万用表里的电源开关那种感觉
开关按下和弹起状态控制滚轮的两种滚动方式,分别是像普通鼠标的滚轮一样,滚起来有一格一格的感觉
另外一种是无阻尼方式(飞梭),转一下它可以不停的转好几圈
这张照片拍的是在滚轮旋转状态下,可惜快门速度不可调,看不出旋转效果。
光栅
应该是升压和充电部分
电池插座
电池仓共三颗螺钉固定,外部以铁框加固
背后看一下温度传感器
这边是塑料件和各种按钮组件,没什么兴趣拆了哈哈
插上连接线
扣上面壳
接收器和电池,电池是原配的,也可以用普通5号电池
贴好三片胶条,盖上电池仓盖
完工
曲线很漂亮
手感也很好
一个不足之处是不能用左手拿了。
跟我的富勒比比大小
本帖最近打赏记录:共27条打赏M币+143专家+1
离线lxvtag
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-26
[ 此帖被lxvtag在2012-02-26 16:27重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+30
离线shenronghai
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-26
离线qazwsx598
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-26
离线三無產品
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-26
离线xuekaiguang
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-26
离线coolheat
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-26
离线cndigitek
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-26
离线lxvtag
只看该作者 8楼 发表于: 2012-02-26
离线无语
只看该作者 9楼 发表于: 2012-02-26
