  • 3881阅读
  • 7回复
[工仪](论坛首拆)讯宝Symbol SPT1800手持条形码扫描终端(参赛) [复制链接]
离线billkingliu
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-02-26
迅宝SYMBOL SPT1800数据采集器详细参数
物理参数
尺寸:1英寸高*35/8英寸宽*7英寸长
2.54厘米高*9.2厘米宽*17.78厘米长)
重量(包括电池):
批处理版本:10.6盎司/300克
无线版本:12.2盎司/346克
电池:3.7V,1550mAh再充电式锂离子电池
跌落规格: 4英尺/1.2米落至水泥地面
环境密封:IP54(风雨淋和灰尘)
显示屏:高对比度、抗反光单色160*160LCD显示屏
工作温度:华氏-4度至122度/摄氏-20度至50度
储存温度:华氏-13度至122度/摄氏-25度至50度
湿度:相对湿度5%至90%(无冷凝)
静电释放(ESD):8KVd(空气),4KVdc(触点)
性能参数
CPU:DargonBall VZ-33MHz
操作系统: Palm OS(r)4.X
内存: 8MB RAM/4MB ROM 16MB RAM/4MB ROM(仅限于批处理版本)
应用领域的拓展:AppForge、CodeWarrior、MCL、GCC、PenRight!和SatelliteForms
Flash工具:IrDA 1.0
能力:Bookland EAN、Codabar、Code 128、Code 39、Code 93、Coupon Code、Discrete 2 of 5、EAN-13、EAN-8、Interleaved 2 of 5、ISBT128、MSI Plessey、Tri-optic Code 39、UCC/EAN 128、UPC/EAN Supplementals、UPC-A、UPC-E、UPC-E1
无线局域网特性:
无线局域网:基于Symbol Spectrum24?IEEE802.11标准波段,符合/IEEE802.11标准
无线电传输技术:跳频/直序
数据速率: 2Mbps/11Mbps
天线:内置
范围:
户外:高达1000英尺/303米
典型:180至250英尺/54至76米
输出功率:500mW美国,100mW国际
频率范围:取决于国家(地区),通常为2.4至2.5GHz
无线广域网特性
网络:CDPD-900MHz
输出范围: CDPD 600同MW
数据范围:CDPD高达19.2Kbps
天线:外置
频率范围:CDPD 824-894MHz
外围设备和附件
通讯座:汽车通讯座、调制解调器插座、单槽/四槽串口插座、四槽插座(仅限于充电)和四槽以太网插座
通讯和充电座:串口/终端电池充电
触发开关把手:通过串口连接,用于连接SPT 18XX并将SPT 18XX转换为手枪式握把设备,以完成较大的扫描工作量
磁条阅读器(MSR):串口连接,以实现MSR可读性
四槽插座通用电池充电器(UBC):可为多枚电池充电,电池转换器:与Symbol通用电池充电器一起使用
打印机电缆:
O ′ Neil:CBS-PT00100-ON1、CBL-PT00100-ON2
Paxar/Monarch:CBL-1700-100-MON1、CBL-1700-100-MON2
Zebra/Comtec:CBL-1700-100-CTC、CBL-1700-100-ELT
符合规章
电气安全:通过UL1950、CSA C22.2 No. 950、EN60950:1992/IEC950认证
EMI电磁干扰/RFI射频干扰:FCC第15部分B级、ICES-003 B级、欧洲联盟EMC规定、澳洲SMA
激光安全:CDRH II级、IEC 2级
危险认证:通过UL913*CAN/CSA C22.2 no 157 for use inClassl,Division 2.Groups A, B,C,DSPT 1800-TRG80400SPT 1846-TKG804US
以上信息搜于网上,我拆的如果跟上面的信息有出入,请以实物为准。
皮套+主机+电源适配器+底座
扫描时的样子
主机背面有个“背带”,方便手持,可以看到左上角有个红外接收窗(上面的参数里面没有提及,真不知道什么场景下用?)
可惜手写笔丢了
要取下电池,先翘起两只耳朵,打开盖子就可以取出电池了
原装锂电1550mAh,日本货
拿开“背带”,可以看到很多信息,全英文的,无非是一些认证和激光标准和注意事项
电池仓里还有,具体的型号,新加坡产(应该准确说是组装,因为在后续还可以看到made in USA和made in china,加上前面的电池日本造,你说这不是组装吗?呵呵)
电池仓右边有一个reset按键,不容易发现哦
打开后盖,看到只有一个蜂鸣器的连线
断开连线
电池接触弹片和键盘电源排线,右边的微动就是前面提到的reset了
松开排线,取出电路板后
取下的电路板
取下主电路板需把这个两片取下,不知道他们的作用,请指教,屏蔽?短接?
还有很多排线,这个是扫描器的
这个是液晶屏的排线
触摸屏的排线
最后把主电路板翻过来还有一个排线
主板拿走后看到液晶屏背面的电路
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+66专家+1
12
离线billkingliu
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-26
[ 此帖被billkingliu在2012-02-27 20:40重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+20
离线billkingliu
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-26
[ 此帖被billkingliu在2012-02-27 20:50重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线bingjing0314
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-26
离线国泰科技
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-26
离线billkingliu
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-27
离线coral
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-27
离线billkingliu
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-28
